查看: 13061|回复: 9
HP nc6220笔记本耳机有声音 喇叭没声音问题
发表于 2009-11-6 15:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一NC6220的本子 ,用户说以前敲敲有声音后面怎么敲就都没声音了。
我先给他装系统。问他C盘有没资料时又说,,装完才不正常的、、
装了电脑公司8.5  深度9.0 雨林9.9版本的系统都不行。。
喇叭是好的。是不是功放坏了
发表于 2009-11-6 15:41:34 | 只看该作者 �
可以有这个维修思路:
1 耳机有声音输出的,证明声卡 等是好的
2 耳机输出,插入耳机和拔出耳机有无切换信号到公放》?该信号是否异常?
3 喇叭没有正确接入主板?
4 喇叭坏
发表于 2009-11-6 15:41:39 | 只看该作者 �
会不会是耳机插空有问题?抵个试试。
发表于 2009-11-6 15:47:29 | 只看该作者 �
2# 小贝花
耳机是声卡输出的
功放也是声卡另外输出的。。
功放不会坏?
发表于 2009-11-6 18:37:04 | 只看该作者 �
只能说有可能,不过个人觉得耳机空坏的可能性大一点。不过具体情况还是要问客户。如果它说从没用过耳机的话应该和它没关系了
发表于 2009-11-6 20:08:25 | 只看该作者 �
5# 志虑高远
我把耳机空拆了也一样。。
发表于 2009-11-6 20:18:16 | 只看该作者 �
小贝花的思路绝对不错!这个机器我修过,一次是功放坏了。还是一次修的跟上面说的现象一样,不过是重装驱动OK的。。我是HP专卖的,HP 有好多时候装声卡的时候。特麻烦的,市场上的GHOST版的系统,在装HP机器的老是出问题,见意你。在系统好了之后。删了。。声卡驱动,再删掉。HDADIAO 总线,再重装官方驱动。备注: 一定要删掉以前的!!关键所在!!有关HP驱动问题的。可以随时问我!!!
发表于 2009-11-6 20:52:29 | 只看该作者 �
重点查功放周围电路,看电路图,功放傍边有两个管,南桥的一个切换信号过来通过这个两个管子,控制功放,以前我修NC6120的机器也是你这个问题,我把这个两个管子去掉了,喇叭就有声音了
发表于 2009-11-11 23:08:44 | 只看该作者 �
功放和声卡芯片都换了。都不行。
不知道怎么搞好。。
系统装了好多遍,官方驱动也装了好多遍,不知道怎么下手
发表于 2009-11-11 23:20:07 | 只看该作者 �
耳机孔拆了也一样,这不能说明耳机插孔就是好的,耳机和功放输出的切换开关就在耳机插孔内,用万用表就可以量出来的,笔记本内外放声音问题很多都和这个有关系的
