当前专题 耳机无声音
DELL M1330耳机有声音喇叭无声求解带图
632330632332632331632330帮忙分析下,我有4片M1330的板喇叭无声音耳机声音,有修过...
标签: 130   阅读全文
dell 版号:daovm9mb6ao 插耳机有声音,拔耳机出来...
631136631136631130 631129我想问一下哪一个是切换信号,高电平变低电平,或者是低电平...
标签: DELL   阅读全文
标签: 130   阅读全文
LA-5751P BIOS 喇叭间歇性没声音,插耳机是好的,...
喇叭间歇性没声音,插耳机是好的,看论坛上换耳机接口换声卡换喇叭换系统都没解决,抱着试试的心态刷BIOS,在论坛下三个都不是都TM灌水的,好不容易在其他论坛...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP G4耳机有声音,喇叭没有声音
HP G4耳机有声音,喇叭没有声音
G4,耳机声音,喇叭没有声音,顾客说是她拆了过后造成这样的。首先:我重新装了驱动还是一样。这个机子是I3的了,机子现在XP系统,不知道这个机子能不能装XP?...
标签: 没有声音   阅读全文
天运F4000喇叭有刺耳的声音,接耳机正常。
我直接把喇叭的两根线搭在耳机插头上有声音,确认喇叭损坏。订了喇叭后装上发现有很刺耳的叫声。从XP滚动条检测硬件开始响起。请问各位兄弟,哪位碰到过这种事情...
标签: 没声音   阅读全文
CQ36 喇叭没声音,耳机有声音,好恶心
耳机孔是独立的模块,拔掉,也是没有喇叭声音的,喇叭接口固定的2.25V不变。机子OK了,刚刚测试声音也好了。这台机子的维修过程写在 10楼了 钱没赚多少,心操碎...
标签: 130   阅读全文
G455插耳机无声音
G455插耳机无声音
插上耳机声音出来了。拔掉耳机 内置喇叭也有声音。于是拔掉飞线,在其他板上拆了2个0欧的电阻 代用下 装起机器,听歌没问题。效果还不错 ok,搞定!
标签: 130   阅读全文
HP DV2000 喇叭没声音,插耳机有声音
用 机子自身带的喇叭是没有 声音的,然后插耳机是有声音的。在论坛里看了好多高手的解决问题。其中有一个是说 插口有问题,导致机子默认有耳机插入,所以喇叭不...
标签: 130   阅读全文
T430耳机有声音外放没声音
T430耳机有声音外放没声音
T430耳机声音外放没声音?高手来指点下
标签: 声音外放   阅读全文
惠普511笔记本本机扬声器无声,插耳机有声音?
有台惠普511笔记本本机扬声器无声,插耳机声音,不知是那里坏了,声音驱动我从新装了也没有声音,是不是声音功放坏了?
HPDV1000耳机有声音内置喇叭没声音的解决
945主板的机器通病是装XP系统耳机声音内置喇叭没声音,很多人又换声卡又换功放或者飞线,其实没这么麻烦,装2个驱动就行了。先装35M的UAA总线驱动 再装6M的...
标签: 通病   阅读全文
HP6520S 喇叭没有声音,用耳机有声音
喇叭没有声音,用耳机声音,喇叭阻值1700说明喇叭是好的,会不会是功放芯片坏了啊
标签: 芯片   阅读全文
DELL M5010耳机有声音喇叭没声音求助
DELL M5010耳机声音喇叭没声音求助
标签: 耳机有声音喇叭没声音   阅读全文
y450耳机没声音
y450耳机没声音
原始故障时喇叭有一个没声音,一个声音小,耳机可以用。换了个声卡芯片,喇叭有声音了,装好机测试,发现耳机声音了。我是个新手,求助高手大虾,指导一下,给...
标签: 芯片   阅读全文
为什么插上耳机后同时都有声音,怎么禁止后面板输出
592504ASUS p8h61-m lx3 plus 如何实现插上耳机后关闭后面板输出,为什么点击确定没反应
标签: window   阅读全文
联想Z360喇叭无声音,插耳机有声音
联想Z360喇叭无声音,插耳机有声音
昨天接到一台联想Z360的笔记本,故障是喇叭无声,耳机有声,由于是新手...SENSE_PHONE接地,然后喇叭就有声音了,LINEOUT_JD#为2.5V高电平,这样是不是耳机接口坏了
华硕M51T AMD耳机有声音。喇叭没声音。求高手
客户送过来说接上耳机声音。喇叭没声音。先做了系统。官方驱动。不行。拆开考虑了半天,换声卡。还是不行。图纸也找不下。有没有人遇到过。还有就是那个功放...
国产杂牌机耳机有声音喇叭没声音秒杀
国产杂牌机耳机有声音喇叭没声音秒杀
做好了不行 试了下耳机声音 于是打开音频管理器发现耳机插上和拨下都显示插上的问题找到了可能口短路了 于是拆机发现口有一个排线于是把线拨了开机 ...
标签: 耳机有声音喇叭没声音   阅读全文
笔记本喇叭无声,插耳机有声音维修方法
笔记本喇叭无声,插耳机有声音维修方法
故障:插耳机能听到声音,拔耳机,喇叭无声音,在控制面板中发现没插耳机,耳机还处在插入状态.经电路分析,原来是耳机插口坏了.耳机接口的4,5角短接了,正常情况因该是...
标签: 电路分析   笔记本   阅读全文
