查看: 11939|回复: 12
为什么插上耳机后同时都有声音,怎么禁止后面板输出
发表于 2012-12-28 10:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS p8h61-m lx3 plus 如何实现插上耳机后关闭后面板输出,为什么点击确定没反应
头像被屏蔽
发表于 2012-12-28 11:09:59 | 只看该作者 �
驱动没装好啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-28 11:54
发表于 2012-12-28 14:11:13 | 只看该作者 �
看下bios内设置的panel是ac97 还是hd,还有音频软件也看一下,ac97好像就是前后同时输出
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-28 14:24
发表于 2012-12-28 14:20:31 | 只看该作者 �
有可能是耳机孔坏了,换个试试  我修笔记本的时候遇到这种情况过。。
发表于 2012-12-28 21:17:49 | 只看该作者 �
貌似VIA声卡芯片没有像Realtek那样可以直接自动侦测前面板输出后屏蔽后音频输出!装台式机的时候遇到过几次,都是同时都响!没有找到解决的办法~
发表于 2012-12-29 13:22:43 | 只看该作者 �
主要是看你的机箱支持hd audio不,不支持比较麻烦   再看看你主板前置音频插头那里 是不是有两个短接线  如果是  硬件上就肯定不支持了
发表于 2012-12-31 18:08:21 | 只看该作者 �
我现在也没解决,正在找解决办法,谢谢你们的回复
发表于 2013-1-1 00:06:16 | 只看该作者 �
剪掉短接线可排除这种问题
发表于 2013-1-1 10:34:48 | 只看该作者 �
驱动没装好吧大哥
发表于 2013-1-1 10:49:57 | 只看该作者 �
你那驱动里面有一项设置,就是和前置面板有关的,设置一下就好了
发表于 2013-1-1 15:18:37 | 只看该作者 �
软件不能识别前面插入屏蔽后插
发表于 2013-1-24 15:40:54 | 只看该作者 �
百度很多方法
发表于 2013-2-2 21:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬件不支持只能拔掉后置插线了
