查看: 4701|回复: 11
CQ36 喇叭没声音,耳机有声音,好恶心
发表于 2013-5-17 11:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
工作条件貌似都满足了,切换信号SENEA拉低为低也不行。功放芯片换过,供电3 9 27 38都正常,EC_MUTE#有高电平。
这几个到南桥的信号是干嘛的,
跟南桥有关系吗?HM55
耳机孔是独立的模块,拔掉,也是没有喇叭声音的,喇叭接口固定的2.25V不变。。。
机子OK了,刚刚测试声音也好了。这台机子的维修过程写在 10楼了
钱没赚多少,心操碎了
发表于 2013-5-17 11:35:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
感觉跟桥没多大关系,耳机都有声音了,证明声卡可以解码,不妨换个耳机插口试试。
发表于 2013-5-17 11:41:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
蛋疼,先软件,后硬件;把声卡驱动卸了,然后重启让电脑自己搜寻自个装
发表于 2013-5-17 12:20:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
测一下喇叭接口的对地阻值 一般应该是600欧左右吧  如果正常再测一下 喇叭的阻值是不是偏大 一般喇叭阻值应该在10左右
发表于 2013-5-17 12:24:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
声卡我们已经无视了直接改装个USB声卡好了
发表于 2013-5-17 12:35:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
喇叭接口阻值620,喇叭阻值5,都正常的
发表于 2013-5-17 12:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
关键是喇叭没声音,外接是有声音的,喇叭能也改USB吗?
发表于 2013-5-17 13:11:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
声卡芯片换个吧  如果换了还是不行在测 节约时间  我上次有个联想的就类似的问题  喇叭有声音 耳机没声音
发表于 2013-5-17 13:36:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5 6 8  10  11   是声卡与南桥进行数据交换  时钟  复位的    你查一下REF电容   换一下试一试,一般声音失真跟REF脚的电容   还有输出耦合电容有关
发表于 2013-5-17 14:13:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机子好了,谢谢大家,这个电脑修的都想哭了
最开始是装系统蓝屏,然后客户拿到售后去修,修完不亮了,售后不赔,又拿给我修
我想不亮先修亮再说,刷BIOS三个,电流还是有跳变,不亮,到1.6左右,跳几下,
又换掉显卡,一样症状,
再换掉HM55的桥,一样症状,
修了几天,各种信号查,没结果
CQ36,又没有准确的位号,小电容电阻都没有的位号的,烦死了
后来又一个客户拿个I3的机子,修USB,我把CPU换了试一下,果然。,亮了
又订了一个CPU换上
装玩系统,没有声音,悲剧了
最后还是切换信号的问题,R439 R440 这两个电阻没有找到,直接量,貌似阻值都不对,然后另外飞线,接电阻到芯片引脚,
飞了一个小时,,终于,有声音了,。。
发表于 2013-5-17 17:42:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习了 苹果的也是这样 苹果的是有2个 电感 电感接触不良也会这样
发表于 2013-5-17 19:02:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,维修机器好有耐心呀, 做维修多久了哦。
