查看: 2657|回复: 13
HP6520S 喇叭没有声音,用耳机有声音
发表于 2013-3-8 02:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
喇叭没有声音,用耳机有声音,喇叭阻值1700说明喇叭是好的,会不会是功放芯片坏了啊
发表于 2013-3-8 12:23:41 | 只看该作者 �
这个机器喇叭爱坏。
发表于 2013-3-8 22:43:22 | 只看该作者 �
有图纸吗。没图不好说,要看耳机信号是不是在功放之前输出的
发表于 2013-3-8 23:25:40 | 只看该作者 �
1700 的阻值喇叭坏了 。本身这个机器的喇叭就爱坏。
发表于 2013-3-8 23:49:23 | 只看该作者 �
1 耳机插孔坏 2 切换信号 3 功放 4 喇叭   就这几个状态
发表于 2013-3-9 00:07:10 | 只看该作者 �
1700 的阻值喇叭坏了  正常阻值5-6欧,万用表测量会叫的。
发表于 2013-3-9 00:19:25 | 只看该作者 �
有时候是耳机小板的问题,看过HP维修部换的!
发表于 2013-3-9 08:49:25 | 只看该作者 �
喇叭阻值只有几欧,换个喇叭。
发表于 2013-3-9 08:53:28 | 只看该作者 �
喇叭坏了。。
发表于 2013-3-9 10:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喇叭两针脚 1600欧还是好的啊?
发表于 2013-3-9 10:31:00 | 只看该作者 �
,喇叭阻值1700 还是好的,正常应该是8
发表于 2013-3-9 11:22:00 | 只看该作者 �
果断换喇叭吧
发表于 2013-3-10 16:45:17 | 只看该作者 �
好的谢谢各位大侠了
发表于 2013-3-11 01:46:49 | 只看该作者 �
谢谢各位大侠了,问题已经解决。喇叭线内部接触不良撬开加焊了。谢谢了{:soso_e100:}{:soso_e183:}
