查看: 11134|回复: 18
联想Z360喇叭无声音,插耳机有声音
发表于 2012-12-26 15:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
昨天接到一台联想Z360的笔记本,故障是喇叭无声,耳机有声,由于是新手,没修过这类故障,先拆开机,找到图纸,测量喇叭接口有2.5V电压正常,测了下耳机接口,如图: ,5脚为5V高电平,插不插耳机都是,感觉问题就在这里,然后找到SENSE_PHONE如图:         SENSE_PHONE经过+5V_ADO上拉为5V高电平,然后导通Q18把     LINEOUT_JD#拉低,当Q18导通时,喇叭没声音,于是我直接把 SENSE_PHONE接地,然后喇叭就有声音了,  LINEOUT_JD#为2.5V高电平,这样是不是耳机接口坏了
发表于 2012-12-26 16:15:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是耳机插座有问题吧,没插耳机时,4、5脚是连在一起的,即是接地
发表于 2012-12-26 17:21:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我也是这么想,但又有人说插上耳机4,5脚才连上
应该是有的耳机插孔的内部结构不一样  详情 回复 发表于 2012-12-26 20:01
发表于 2012-12-26 19:23:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
测一下音箱是不是好的呀,我就遇到过音箱是坏的的
发表于 2012-12-26 19:47:26 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
估计是耳机接口有问题,
发表于 2012-12-26 19:59:07 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
就是接口的问题,换个或者搞点酒精或者洗板水泡泡
发表于 2012-12-26 20:01:19 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
发表于 2012-12-26 21:59:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换个耳机接口,手艺够好的话可以拆下来倒腾,一般能搞好的、
发表于 2012-12-26 23:43:36 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
有的耳机接口定义不一样,看上去脚位一样,换上去不能用,这个我试过,
发表于 2012-12-27 21:55:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个接口肯定好
发表于 2012-12-28 09:26:42 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
联想的声卡驱动要去官网下载再试
发表于 2018-7-9 12:28:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
变成耳机模式了
发表于 2018-7-9 19:48:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上的你很逗啊,12年的帖子,18年你来回复
发表于 2018-7-9 19:59:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我擦 这帖子是怎么才可以现在还能回复
发表于 2018-7-10 09:36:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也懵逼了
发表于 2018-7-10 09:37:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是刚入行发的,厉害了
发表于 2018-7-10 10:11:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个耳机接口就OK了,实在没货的话,取下来把弹片搞一下
发表于 2018-7-10 10:36:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先换个耳机口。。这个基本是耳机口坏了
发表于 2018-7-10 15:14:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
接口的最有可能坏的
