查看: 5983|回复: 14
惠普511笔记本本机扬声器无声,插耳机有声音?
发表于 2013-3-22 22:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台惠普511笔记本本机扬声器无声,插耳机有声音,不知是那里坏了,声音驱动我从新装了也没有声音,是不是声音功放坏了?
发表于 2013-3-22 22:37:06 | 只看该作者 �
可以加焊下功放 不行的话再查它的工作条件 还要检查一下喇叭的好坏
发表于 2013-3-22 23:05:47 | 只看该作者 �
查下喇叭  有一样的喇叭试试最好了 在个就  是功放芯片
发表于 2013-3-22 23:28:17 | 只看该作者 �
LZ为什么先怀疑功放 而不是声卡
难道内接才用到功放   外接式不用的么?
请回复  谢谢
TDA
是的,耳机有声音,这说明声音解码是正常的!  详情 回复 发表于 2013-3-22 23:38
发表于 2013-3-22 23:38:11 | 只看该作者 �
难道100%的可以排除声卡?  详情 回复 发表于 2013-3-22 23:41
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lkj1990722 + 10 谢谢你的解答
发表于 2013-3-22 23:41:29 | 只看该作者 �
难道100%的可以排除声卡?
发表于 2013-3-22 23:55:18 | 只看该作者 �
有没有进水的痕迹》?我修过很多这种机器,没见过没声音的哦,经常遇到EC坏的
发表于 2013-3-23 00:02:16 | 只看该作者 �
喇叭坏了吧。
发表于 2013-3-23 00:07:31 | 只看该作者 �
lkj1990722 发表于 2013-3-22 23:41
难道100%的可以排除声卡?
这要看原理图了,取决于厂家设计的声音芯片组方案,有些方案可以说是100%的可以排除声卡解调部分,只用检查功放部分,有些方案确不能,希要前后级都要检查!
发表于 2013-3-23 06:05:37 | 只看该作者 �
像这种情况     一   .测扬声器     二   .耳机插孔    三   .耳机插入侦测信号      四   .功放和声卡芯片
发表于 2013-3-23 08:16:23 | 只看该作者 �
1先测扬声器是否OK.     2耳机插孔,   3耳机插入侦测信号  4功放和声卡芯片
发表于 2013-3-23 08:39:33 | 只看该作者 �
这个机器喇叭爱坏。
发表于 2013-3-23 11:42:44 | 只看该作者 �
喇叭没有坏,我用万用表量了阻值是8欧姆,量时喇叭还卡卡响!看来要修主板了,真麻烦呀!
发表于 2013-3-24 21:08:14 | 只看该作者 �
拆开你会发现喇叭已经烧掉啦
发表于 2013-3-28 15:46:48 | 只看该作者 �
图纸和点位图都找到了,笔记本终于修好了,是声音功放坏了!
