查看: 3552|回复: 16
G455插耳机无声音
发表于 2013-4-26 13:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
联想G455 插入耳机内外都无声
此机为二修机,朋友已换过了耳机孔,故障依旧。
对着图纸查了PLUG_IN 3.3v 插入耳机拉低到0v。耳机孔没问题。于是 测量HP_OUTL  HP_OUTR  对地阻值 都是3.3M欧,看图纸 这2个信号是经过2个电阻 R919 ,R920  后通道声卡 22pin 、23pin  。测量R919 R920 阻值 3.3M欧 不正常,图纸上标注是15欧。于是取下这2个电阻,直接飞线 22pin  23pin  接到耳机接孔的 2pin HP_OUTL   3pin HP_OUTR  ,装上硬盘开机。插上耳机声音出来了。拔掉耳机 内置喇叭也有声音。于是拔掉飞线,在其他板上拆了2个0欧的电阻 代用下  装起机器,听歌没问题。效果还不错 ok,搞定!
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
huahua7520 + 10 淡定
lvmch2010 + 5 赞一个!
qq378810428 + 5 楼主请把牛逼还给牛。 牛也需要性生活
北溟水 + 10 威总喝了千年蛇血,武功一日千里
发表于 2013-4-26 13:57:22 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
对照图纸还是好修些!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2013-4-26 15:19
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-26 14:03
发表于 2013-4-26 14:08:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
呵呵,不错啊,OUT_L,OUT_R,这2个信号很重要,我记住了,谢谢楼主
发表于 2013-4-26 14:09:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主的思路好清晰,学习了。
发表于 2013-4-26 14:17:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
要修机,先修心, 蛋能定下来了,机器也就修好了
发表于 2013-4-26 14:27:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
HP_OUTL  HP_OUTR是声卡耳机输出的信号。
发表于 2013-4-26 14:30:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
左右声道啊!
补充内容 (2013-7-25 10:50):
r919 r920 变无穷大了     找不到15欧的  用0欧代替
发表于 2013-4-26 15:38:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好多这种情况都是小电路引起的,大家多注意啊
发表于 2013-4-26 15:52:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你比你换耳机孔的那位朋友细心
发表于 2013-4-26 16:42:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是啊,耳机孔换了,只能查来源了,不错!顶一个!
发表于 2013-4-26 17:00:47 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
楼主还看的懂电路图啊,不错吗
    哪天有时间教 我看下啊
发表于 2013-4-26 19:30:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有用以后碰到了 就知道了 、
发表于 2013-4-26 22:35:53 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
一休哥不知道从哪出师的,
LZ能收多少银子
发表于 2013-4-26 22:47:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不错,多多学习。
发表于 2013-4-26 23:20:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我最近也修到声音的问题,是ACER 4741G,内有声音,外接没有声音,把耳机,内置声音还是有,这个是独立耳机接口小板的,那个切换的信号好像不对,换了一个声卡芯片还量 样,现在等小板回来了
发表于 2013-4-27 12:14:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2015-1-25 13:47:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
耳机没声音一般都是两个信号有问题
