联想v470电流0.26左右,有短路,拆机,51123发烫,量阻值pc1426短路,换一个电容,电流0,12左右,换51123,电流正常,0.01 但不加电,3v.5v正常 刷BIOS也不加电...
V460老毛病铁壳MOS短路快速判断 故障:通电5A大短 维修心得:本来这么通病的问题不想说的,但是有个问题以前困扰过我 所以还是分享出来一下 拆开C壳直接找个公共...
电流为5A,明显公共点短路,报价,客户同意修,拆机,裸板,拿万用表,点了一下公共点短路,直接烧机大法,烧了好久都没发现那发热,最后把可调电源开到4v这就...
华硕P5G41T-M LX V2 CPU供电短路和无CPU供电,换了CPU上管MOS可以上电,.其它供电正常.就是没有CPU供电,测下CPU供电IC 各个供电也正常.把UP6281B8拆了开机跑亮机,...
请教师傅们,本人修一台联想B460E(板号是LB46E)的主板,测量5V待机电压处短号,断开L6电感,发现短路出现在后级(供电芯片也拆下),用烧机的办法不管用(低...
测量电感对地短路 测量电容正常 不大短 这种一般都怎么查 断开电感阻值就正常 前后级怎么分的 小弟基础有点差 求...(2017-5-21 10:22):已确定后面短路 CPU挂了
E430进水腐蚀不开机 待机0.03 无3 5v 接板子各处无短路,无3 5v,测公共点5V,判断那个地方短路漏电了跑了,莫子事,不管了 找测试点。PJ401断开后 测试PJ401 2...
今天收到一块V星H55 e33主板 目测外观没有问题 插上ATX电源 发现ATX 5VSB电压从0.5V-3.3V之间跳动 打开电路图,找到了ATX_5VSB转5VSB零件Q421371859[/...
修这台机器从拆修装好只花了30分钟,问题不大,通电大短路(19V供电接地只有6欧),移除19V供电常出问题的2个位置后确定PC4008短路,换掉OK装机亮屏,算是个通病...
昨天接了一台客户联想V470c问题是短路 不用怎么量就直奔CPU小铁壳 拆掉以后好了 但是问题又来了 跑码到0.7左右不亮机 直接换CPU OK了 真是一波三折 开机进系统 ...
