查看: 2201|回复: 25
惠普四代机5V 短路
发表于 2017-6-15 12:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跳下掉电 各种测电压瞬间都有 折腾一段时间 客户最后讲插USB 打火 然后不行了 测5V短路 烧鸡小电流 不回倒霉 烧了桥吧 四代小南桥。好换吗
发表于 2017-6-15 12:48:27 | 只看该作者 �
你拍一个小南桥的图片看下嘛……拍一个这个有什么用……是桥都好换。就看有没有价值去换
发表于 2017-6-15 12:51:07 | 只看该作者 �
什么桥啊,你发出来啊
发表于 2017-6-15 12:56:49 | 只看该作者 �
就是,最起码让人知道用的什么芯片吧
发表于 2017-6-15 13:04:27 | 只看该作者 �
sr17e的吗 要注意温度好换
发表于 2017-6-15 13:19:45 | 只看该作者 �
南桥都换不了还做什么维修啊大哥
发表于 2017-6-15 13:29:32 | 只看该作者 �
这个不会吧,记得旁边有个电容好坏,你找找看,。
发表于 2017-6-15 13:43:44 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2017-6-15 13:59:45 | 只看该作者 �
SR17D/E????????????/
发表于 2017-6-15 14:00:17 | 只看该作者 �
不是黑胶就好换
发表于 2017-6-15 14:02:28 | 只看该作者 �
这个不是黑胶的好换
发表于 2017-6-15 14:03:48 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡一台
发表于 2017-6-15 14:10:20 | 只看该作者 �
跟HM55 56 差不多 好换
发表于 2017-6-15 14:14:20 | 只看该作者 �
四代桥我换好多了,带CPU的就没换过
发表于 2017-6-15 14:38:04 | 只看该作者 �
好可怜,怎么烧桥了,
发表于 2017-6-15 14:53:00 | 只看该作者 �
确定是桥坏了的话,有价值的话直接换吧
发表于 2017-6-15 15:07:58 | 只看该作者 �
什么桥,你可以发出来
发表于 2017-6-15 15:28:15 | 只看该作者 �
不是黑胶就好换
发表于 2017-6-15 15:30:19 | 只看该作者 �
看你的号很多年了   换桥应该很简单了
发表于 2017-6-15 15:30:29 | 只看该作者 �
这个桥很好换,一换一个准
