查看: 6203|回复: 29
[笔记本电脑]
一台联想B460E 5V待机短路,找不到短路点
发表于 2017-5-22 11:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教师傅们,本人修一台联想B460E(板号是LB46E)的主板,测量5V待机电压处短号,断开L6电感,发现短路出现在后级(供电芯片也拆下),用烧机的办法不管用(低电压大电流摸热源),压降都加在电源内部和导线上(导线并不细),板子一点都不热,无法找到短路点,按照图纸上待机时的负载,一一取下,都找不到损坏短路的地方,一时找不到路了,请师傅们提醒下我,用什么办法找到故障点。谢谢。
发表于 2017-5-22 12:00:04 | 只看该作者 �
图为打值,表现为完全短路。
发表于 2017-5-22 12:03:11 | 只看该作者 �
看看桥。微微的热也行
发表于 2017-5-22 12:06:22 | 只看该作者 �
烧机啊,直接接电压看哪里发热
发表于 2017-5-22 12:26:33 | 只看该作者 �
这种烧鸡都不行吗。。。
发表于 2017-5-22 12:34:20 | 只看该作者 �
烧机线不能太细了  否则顽固的短路烧不出来反而线发热严重       直接对地短的 难烧
发表于 2017-5-22 12:40:49 | 只看该作者 �
如果是板层短的话,一般很难烧出来。
发表于 2017-5-22 12:50:57 | 只看该作者 �
完全对地 肯定烧不出  查图纸 一个个拆
发表于 2017-5-22 13:37:27 | 只看该作者 �
5V的电容拆了吗?短的严重了就不容易烧出来了
发表于 2017-5-22 13:45:23 | 只看该作者 �
这个就麻烦点了··把后面5V去的地方都拆了吧··不过感觉桥的问题多点··
发表于 2017-5-22 15:39:11 | 只看该作者 �
按理如果电容短路也应该急剧发烫吧。
线路板层与层之间会不会短路?
发表于 2017-5-22 15:40:02 | 只看该作者 �
如果是桥短路,也应该发烫吧?
发表于 2017-5-22 15:47:00 | 只看该作者 �
用传说中的烧鸡大法
发表于 2017-5-22 16:34:40 | 只看该作者 �
应该是板层短路
发表于 2017-5-22 16:56:29 | 只看该作者 �
是不是IO短路?:?
发表于 2017-5-22 17:00:25 | 只看该作者 �
加点电压 是不是你电流太小了  加大点 多烧下
发表于 2017-5-23 22:28:25 | 只看该作者 �
烧机或者用万用表量短路,运气好一会就找到了
发表于 2017-5-23 23:29:00 | 只看该作者 �
一个个把5V的元件拆下来。绝对可以找出的。
发表于 2017-5-24 14:51:54 | 只看该作者 �
烧机的话,大电流,电压跌落,板子还是冰冷。
发表于 2017-5-24 14:58:48 | 只看该作者 �
烧一下看看,有可能烧的出
