查看: 6168|回复: 32
待机3 5V短路一般都怎么搞 电感对地短路 但是电容正常的这种
发表于 2017-5-20 09:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量电感对地短路 测量电容正常   不大短    这种一般都怎么查  断开电感阻值就正常   前后级怎么分的  小弟基础有点差 求大伙指点一下
补充内容 (2017-5-21 10:22):
已确定后面短路  CPU挂了
发表于 2017-5-20 09:14:32 | 只看该作者 �
烧鸡大法 烧吧
不是大短 怎么烧 接上烧鸡 电流表也不打表  详情 回复 发表于 2017-5-20 09:17
发表于 2017-5-20 09:17:27 | 只看该作者 �
TXZB 发表于 2017-5-20 09:14
烧鸡大法 烧吧
到底短路了没 你把表针 多放会 如果刚放上去是短的一会就恢复正常了 那不是短路  详情 回复 发表于 2017-5-20 09:19
发表于 2017-5-20 09:19:24 | 只看该作者 �
3V确实短路了 5V电感正常 上下管拆了还是短 测量电容阻值是正常的  详情 回复 发表于 2017-5-20 09:21
发表于 2017-5-20 09:21:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-20 09:29:56 | 只看该作者 �
把电感一端翘起,与滤波电容相连的一端就是后级,后级短,你就用3.3v以下的电压烧吧,用手摸,看看哪里发烫
前级是不是指待机部分  详情 回复 发表于 2017-5-20 09:40
发表于 2017-5-20 09:31:13 | 只看该作者 �
烧鸡大法。。。。
发表于 2017-5-20 09:32:22 | 只看该作者 �
3.3V烧鸡。。。。
具体点 怎么接 电容不短 接上也烧不了机  详情 回复 发表于 2017-5-20 09:50
发表于 2017-5-20 09:36:18 | 只看该作者 �
3V烧电流多少A  测下桥是否挂了 EC也容易  还有3V去的地方多了 得慢慢查
发表于 2017-5-20 09:40:11 | 只看该作者 �
那只能对着图纸一个一个拆
发表于 2017-5-20 09:40:14 | 只看该作者 �
前级是不是指待机部分
发表于 2017-5-20 09:41:52 | 只看该作者 �
看来也是个半桶水和我一样
发表于 2017-5-20 09:44:10 | 只看该作者 �
你要看清楚到底是3.3还是5V短还要你看看还是前级短还是后级短
发表于 2017-5-20 09:50:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-20 09:53:25 | 只看该作者 �
看图纸  看后级短还是前级
发表于 2017-5-20 10:04:14 | 只看该作者 �
前级拆待机芯片测可还短路     后级用烧机大法   看是3V还是5V用多少伏烧    电压要低  点流可以高
确认CPU挂了 OVER了  详情 回复 发表于 2017-5-20 10:24
发表于 2017-5-20 10:08:32 | 只看该作者 �
需懂得电路原理,才会烧机。
发表于 2017-5-20 10:11:46 | 只看该作者 �
只要是短路就可以烧出来的,你说的短路值是多少
发表于 2017-5-20 10:20:18 | 只看该作者 �
电感前端有问题就查芯片条件,后端就可烧机法
发表于 2017-5-20 10:24:47 | 只看该作者 �
确认CPU挂了 OVER了
