查看: 5924|回复: 25
V星H55M E33 5V短路简单维修
发表于 2017-5-6 21:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块V星H55 e33主板  目测外观没有问题  插上ATX电源 发现ATX 5VSB电压从0.5V-3.3V之间跳动 打开电路图,找到了ATX_5VSB转5VSB零件Q42
拆了Q42。ATX_5VSB正常了。打值5VSB只有22欧。确定下级短路。烤机咯,把ATX电源绿线强行拉底,
发现U25发烫。拆了U25。还是一样。再烤。突然摸到一个电容时。好烫,快乐的痛苦
原来是U25 3脚C384电容短路。拆了就好了 一路跑码掉电。对的。还没有完。最后说一句V星的BIOS真的麻烦。在硬盘接口旁刷了个BIOS一路亮机
我懒得发图片。发一张亮机图算了
参与人数 7下载分 +16 收起 理由
张志刚 + 2
hdcpcdiy + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
威廉黄 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5
其实我不帅 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-6 21:29:11 | 只看该作者 �
烧鸡大法!!!!前几天烧鸡直接糊了。
就是干:qinzui:  详情 回复 发表于 2017-5-6 22:15
发表于 2017-5-6 21:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主换的C384电容拆了没换上新的吗?
沒换,麻烦  详情 回复 发表于 2017-5-6 22:14
发表于 2017-5-6 22:07:00 | 只看该作者 �
楼主,修的可以!!我刚才,也修了一个不触发的!1也是电容短路跟芯片短路
发表于 2017-5-6 22:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
威廉黄 发表于 2017-5-6 21:58
楼主换的C384电容拆了没换上新的吗?
沒换,麻烦
发表于 2017-5-6 22:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
潇潇2 发表于 2017-5-6 21:29
烧鸡大法!!!!前几天烧鸡直接糊了。
就是干:qinzui:
发表于 2017-5-6 22:38:45 | 只看该作者 �
你们看帖怎么不加 好贴加分  从我做起 问下各位大侠 如何才能烧鸡的时候更快找到故障点 摸起来还是很危险的?
电压一点点往上调,板路十八摸。。不怕  详情 回复 发表于 2017-5-7 15:49
发表于 2017-5-7 00:37:02 | 只看该作者 �
lz细心,加分鼓励
发表于 2017-5-7 00:48:49 | 只看该作者 �
量到电压短路的,烧机,绝对快,一摸就知道,有时候要小心手,烫气泡,,,疼。。。
发表于 2017-5-7 07:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个热感应器就好了  可惜太贵了
发表于 2017-5-7 10:00:55 | 只看该作者 �
5VSB短路暂时没修过,看看攒经验
发表于 2017-5-7 10:07:15 | 只看该作者 �
我上次也遇到短路的 没有查出来 结果给我12V 烧坏桥了。
发表于 2017-5-7 15:49:54 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2017-5-6 22:38
你们看帖怎么不加 好贴加分  从我做起 问下各位大侠 如何才能烧鸡的时候更快找到故障点 摸起来还是很危险的 ...
电压一点点往上调,板路十八摸。。不怕
发表于 2017-5-7 15:52:01 | 只看该作者 �
烧机大法。。。。
看贴加分!
发表于 2017-5-7 16:40:03 | 只看该作者 �
这烤肉肉的香味咋样,。。。呵呵
发表于 2017-5-7 16:46:27 | 只看该作者 �
今天修到一块有待机不触发。也是这个电容微短路了。3脚没有5V电压。
发表于 2017-5-8 08:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次修cpu供电,最后发现是电容短路,拆死我了
发表于 2017-5-8 09:51:44 | 只看该作者 �
思路清晰,非常好 加分!
发表于 2017-5-8 10:10:49 | 只看该作者 �
U25换新的了还是拆了没装?
发表于 2017-5-8 11:11:53 | 只看该作者 �
高手在民间
