查看: 5310|回复: 27
DELL N5110通电19V短路快修
发表于 2017-5-3 15:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修这台机器从拆修装好只花了30分钟,问题不大,通电大短路(19V供电接地只有6欧),移除19V供电常出问题的2个位置后确定PC4008短路,换掉OK装机亮屏,算是个通病吧,修了不少,简单没啥技术含量,经验倒是有呵呵,上图
发表于 2017-5-3 16:25:15 | 只看该作者 �
我一般这样的问题都是一个个拆来测量,不知道你们是什么方法
我习惯给自己三十分钟望闻问切,三十分钟内解决不了战斗就烧鸡.  详情 回复 发表于 2017-5-6 11:42
烧的厉害的 眼睛就能看出来 看不出来的 我会先量下阻值 对比供电电感 然后才去选择烧机  详情 回复 发表于 2017-5-4 09:36
公共电短路,太简单了,我一般用眼看就知道是那个电容短路,电容电路基本都是裂开了造成的,你仔细观察下就会发现  详情 回复 发表于 2017-5-4 09:27
显微镜下看就行了,一眼就找到故障  详情 回复 发表于 2017-5-3 17:04
我是烙铁把电容一端撬起来测试,烧鸡也可以但是不提倡这个类(不是所有板子都好用)  详情 回复 发表于 2017-5-3 16:46
发表于 2017-5-3 16:27:17 | 只看该作者 �
学习了 下次自己有碰到可以注意一下
发表于 2017-5-3 16:28:31 | 只看该作者 �
公共点短路 好修 烧机大法
发表于 2017-5-3 16:46:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-3 17:04:22 | 只看该作者 �
显微镜下看就行了,一眼就找到故障
有些 坏了 外观很不明显 就不易看了  详情 回复 发表于 2017-5-3 22:48
发表于 2017-5-3 17:22:23 | 只看该作者 �
烧鸡用法我使用的不多
发表于 2017-5-3 17:27:07 | 只看该作者 �
牛逼 了    要给我半天都有可能搞不定
发表于 2017-5-3 18:08:24 | 只看该作者 �
大短路 有是捡钱的机子
大短有些是修不好的  详情 回复 发表于 2017-5-4 10:41
发表于 2017-5-3 22:48:45 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2017-5-3 17:04
显微镜下看就行了,一眼就找到故障
有些 坏了 外观很不明显 就不易看了
嗯,大多数吧,毕竟有的大短是芯片板层什么导致的  详情 回复 发表于 2017-5-4 09:16
发表于 2017-5-4 09:16:35 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-5-3 22:48
有些 坏了 外观很不明显 就不易看了
发表于 2017-5-4 09:27:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-4 09:35:35 | 只看该作者 �
这种电容短路,有的非常好找,裂开的,变色的,,咱们通电知道是大短路,就断电了,但是客户不知道,只知道不开机,通电一直按开关。。。
发表于 2017-5-4 09:36:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-4 09:52:23 | 只看该作者 �
公共点的 问题还是比较好修的
发表于 2017-5-4 10:00:01 | 只看该作者 �
这种还是很好修的
发表于 2017-5-4 10:10:18 | 只看该作者 �
秒杀 烧鸡大法
发表于 2017-5-4 10:11:22 | 只看该作者 �
学习楼主的经验哈
发表于 2017-5-4 10:18:51 | 只看该作者 �
烧鸡最实用
发表于 2017-5-4 10:29:35 | 只看该作者 �
大短,我一般先用放大镜,再用烧鸡大法
