- 积分
- 270
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-26
- 精华
近日接修一联想V460,客户报黑屏,收机测试,发现上电后适配器指示灯一闪一闪的,大致判断为此主板通病---大短路!上维修电源测试发现被拉低至1.8v,遂拆机测试主电源处7129场块明显短路,风枪吹很难拆下,原因是场块背部散热片和铜箔粘为一体,只能化锡后用刀片分离散热与底板,就这里
需要注意的就是这里,拆7129需要千万小心,稍不注意就会将铜箔损坏!
其他的各位就知道了,换掉乌龟壳6725对管,因为触点在乌龟壳下,不方便测量,所以一般将2对场管全换!
这是换好以后的乌龟壳(之后又对疑似短路处拆电容和场块测量,确认无碍)
这是换下来的6725对管,及测试结果
凌乱的桌子,
修好的V460,露个侧脸给大家看!
