当前专题: usb2.0不能用
华硕 A58M-E R2.0 1.02 USB 15秒掉电修复案例
有同样问题的可以直接干 直接吹掉这2个排阻 就修复了 至于后果嘛 可能就是OC功能消失吧 其他没发现 有大佬可以指导下 当然了 这是不求甚解的 只是给大家提示一下...
标签: 华硕   阅读全文
华硕 H81M-E R2.0 USB报错 15秒后关机维修
机器来的时候USB报错15秒后自动关机,逛了一下论坛发现此问题巨多,各种各样的情况都有,问题都是一样都是USB报错,但维修的地方都不一样了,我就参照(木马来啦...
标签: 130   阅读全文
凡达克 2.5/3.5寸 USB 3.0 sata 硬盘座 无线
3.0传输 ˙支持2.5/3.5英寸SATA III 硬盘,目前*容量至3TB 详细参数 本体材质:塑料 本体尺寸:136 x 83 x 87mm 硬盘容量 支持至3TB 外部传输接口:USB3.0&Wi-Fi ...
标签: 手机   阅读全文
技嘉GA-B75-D3V USB2.0 和3.0 全不能用维修
此板开机正常,USB2.0 USB3.0 全不能用,找到论坛下载个图纸,查找USBOC_R 供电 由5VDUAL 经R60 8.2K 和 R72 15K 分压而来,开机测试二个电阻电压只有1.27 V 与...
标签: 维修   阅读全文
华硕H81M-D R2.0 USB报错 15秒关机解决
R2.0故障:USB开机15秒后关机 今天同行拿来一个板子,说USB报错15秒关机,[/color...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS UX310 USB3.0能用,2.0不能用
故障:USB2.0不能用,3.0能用。USB2.0U盘插上有时候会提示“无法识别的未知设备”。系统设备管理器驱动列表中提示“USB端口重置请求失败...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕H81M-D 2.0 报USB错误 15秒关机 OC#正常
华硕H81M-D 2.0 报USB错误 15秒关机 OC#正常 难道是桥坏了吗?
标签: 华硕   阅读全文
海尔云悦mini2 BIOS+EC+USB3.0程序
yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-serif,锟斤拷锟斤拷]海尔云悦mini2 板号:[font...
标签: BIOS   阅读全文
ga-b75m-d3v usb 2.0 3.0全不能用
ga-b75m-d3v usb 2.0 3.0全不能用,PS2键盘鼠标进系统之前可以用,进系统之后不能正常使用(有的键按了没反应)-USBOC_R...
标签: 图纸   阅读全文
GA-H77M-D3H关机变为重启.usb3.0能用USB2.0不能用
GA-H77M-D3H关机变为重启.usb3.0能用USB2.0不能用1794279 1794288 17942931794294...
标签: 重启   阅读全文
GA-P61-S3-R2.0后置USB全部失效,关机变重启
接一GA-P61-S3-R2.0主板,顾客描述不能关机在系统下关机或按开关关机都会自动重启,不能关机只能断电源,换过电源和在PE下关机也会重启,排除系统和电源,锁定...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕C520U本 USB2.0设备无法使用
自己测试发现问题是接入USB2.0设备无法使用 2.0设备接在3.0接口上也无法使用 接入3.0设备U盘和移动硬盘可以正常使用 把BIOS恢复出厂设置也一样 系统问题也排除 ...
标签: 华硕   阅读全文
GA-H61M-DS2 4.0 解决USB不能使用故障
GA-H61M-DS2 版本4.0 解决USB不能使用经常进入系统 提示无法识别USB,:故障范围 图一所指的2个电阻位置,这个是技嘉板子USB的通病 案例2,经常跑码15 4F 就卡住...
标签: BIOS   掉电   通病   不识别   阅读全文
USB2.0不能用 一个3.0能用
USB2.0不能用 一个3.0能用
联想启天B2200 BTDD-LT2 V1.0 USB2.0/5V友 阻值500多 23号线阻值600左右 插USB鼠标不亮不能用 求助
标签: 求助   联想   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2 V3.0后置USB不能用,前置usb口可以用
技嘉GA-H61M-DS2 v3.0 可以正常开机,做系统U盘插后置USB十次开机九次不显示:L,前置usb口可以用 看了坛里大神们发的类似的维修,作为小白的我没看懂:'(,希望谁...
标签: usb不能用   阅读全文
主板前置后置USB3.0都只能运行在2.0下
一块技嘉的H77,主板U口不管前后,都只能在2.0下工作,在WIN7下插入U盘会提示可以更快速地执行,重新安装驱动也不行,是系统问题吗,还是主板硬件的问题。
标签: win7   阅读全文
通过点位图才修好的P8H61-M LX2 R2.0 USB报错15秒关机
P8H61-M LX2 R2.0 USB报错15秒关机 如题,同行拿来的以为是通病到手就测了下网卡旁边的分压电阻有3.3V 不是电阻问题 这下麻烦了,不是这里的问题,又把南桥旁...
标签: 通病   阅读全文
GA-H61MA-D2V V2.0关机变重启及2.0USB用不了维修
论坛有但是分不太够了(所以发帖水点分),只能直接找了,先从后置USB旁边扫荡分压电阻,扫几下发现异常一对分压电阻5V分压出来才0.2V1665489 ...
标签: 130   阅读全文
CM2 V:1.0有时通电有时不通电,通电USB不能用维修
太简单了,直接上图:1645547换掉图中晶振就好了,每次都可以触发了,USB也正常了 1645550亮机图
标签: usb不能用   阅读全文
蓝天6代的机子,不认usb2.0 不认声卡
这机台式机cpu 6-71-p75d0-d03 故障不认usb2.0设备不认声卡,usb3.0能用,接usb2.0设备没反应,换过桥刷过bios,取掉声卡usb2.0也用不了,求助各位
标签: cpu   阅读全文
