查看: 3586|回复: 8
华硕C520U本 USB2.0设备无法使用
发表于 2018-7-12 19:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕C520U本
板号:X540UP
故障:客户说USB用不了  主板上只有2个USB口 一个是3.0一个是2.0
自己测试发现问题是接入USB2.0设备无法使用  2.0设备接在3.0接口上也无法使用
接入3.0设备U盘和移动硬盘可以正常使用
把BIOS恢复出厂设置也一样
系统问题也排除
拆机USB各脚打值都正常 供电正常
还没遇到过这种问题 求助
大家给个维修思路
发表于 2018-7-12 20:31:29 | 只看该作者 �
检查下USB_OC#的电压与对地阻抗是否有异常
发表于 2018-7-12 20:56:29 | 只看该作者 �
意思就是两个接口都是好的,但都只能认到3.0的设备,认不到2.0的设备对吗? 这么奇葩?
我想就是2.0传输故障 笔记本还有保修 没搞了  详情 回复 发表于 2018-7-13 17:47
发表于 2018-7-12 21:57:06 | 只看该作者 �
还会有这种情况的吗???         真的没遇到过
发表于 2018-7-12 22:44:40 | 只看该作者 �
认不到2.0的设备                         ?
发表于 2018-7-13 17:47:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-13 18:02:49 | 只看该作者 �
裸板状态测试也如此 找找这样的帖子参考 或者直接测OC 还有BIOS
发表于 2018-7-13 21:58:52 | 只看该作者 �
更新个官网BIOS试试
头像被屏蔽
9#
发表于 2018-7-14 11:32:32 | 只看该作者 �
能进pe吗,是不是系统问题
