查看: 2384|回复: 7
ga-b75m-d3v usb 2.0 3.0全不能用
发表于 2018-12-9 08:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-b75m-d3v usb 2.0 3.0全不能用,PS2键盘鼠标进系统之前可以用,进系统之后不能正常使用(有的键按了没反应)-USBOC_R正常为3.3v,UR4 15K电阻也正常,看论坛上有的说是拆排阻排容好了,但是在图纸上没有找到相关的排阻排容啊,还请高手指点一下,多谢多谢!!!
发表于 2018-12-9 10:24:54 | 只看该作者 �
板子是ga-b75m-d3v REV1.1的回复#
发表于 2018-12-9 13:11:04 | 只看该作者 �
PS2可以用了,但是进系统发现声卡也不行
发表于 2018-12-9 13:45:31 | 只看该作者 �
排阻排容的问题的话,那不进系统也应当是不能用的
发表于 2018-12-18 17:47:15 | 只看该作者 �
USBOC_R  ,USBOC_F都要查一下,如果都正常,那就是桥的问题了
发表于 2018-12-29 12:03:47 | 只看该作者 �
通过维修几块技嘉1155的主板都是USBOC_R  ,USBOC_F问题。桥的几率小。
发表于 2018-12-29 13:37:53 | 只看该作者 �
USBOC_R  ,USBOC_F 和5V都正常的话,那可能是桥的问题机会大了。
发表于 2018-12-29 13:40:20 | 只看该作者 �
六脚防静电芯片拆了再说. 如果键盘口后面的330电阻换一下.
