当前专题: 笔记本cpu风扇
再遇K42J神机,非通病一例
再遇K42J神机,非通病一例
最后经过N种可能发现装显卡驱动会死机灰屏,而且重启的时候也是黑屏,黑屏之后风扇猛转,不会是显卡问题吧,想了一会儿,先上迅维网看看,这机器修得可真多,...
三星r710 触发不显 cpu无供电
三星r710 触发不显 cpu无供电
今天客户送修一台 三星R710笔记本 一个月前 撒入可乐 之后用了一段时间后 突然开机不显示 开机灯亮 风扇转 屏幕无显示 CPU附近3个大电感 按下开机键 只有一个...
笔记本维修看电流判断故障经验
笔记本维修看电流判断故障经验
(如果风扇接口被灰尘堵住了,我们发现了这对我们的判断有很大的帮助)机器的品牌型号,采用什么芯片组、显卡等(通病一看就知道了),这些都是在我们维修一台...
标签: 刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
笔记本简单的故障检测
笔记本简单的故障检测
笔记本开机无法进入BIOS的现象原因及解决
关闭电脑,将主板上面的跳线短接后清除CMOS,再将跳线设置为默认状态后开机,电源指示灯不亮,CPU风扇不转,电脑无法启动。故障分析与处理:估计是在关闭电脑及...
标签: 清除cmos   阅读全文
标签: 清除cmos   阅读全文
海尔T6笔记本开机不显示变成开机掉电
海尔T6笔记本开机不显示变成开机掉电
有的是时钟有问题,有的说是PR171开路,为了找PR171是不是开路的问题,在主板上找了半天,两个人的眼睛看的都快掉出来了,不负有心人,终于在主板跟CPU风扇的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
东芝L600D-08W开机上电不亮机
东芝L600D-08W开机上电不亮机
本菜鸟刚开始学笔记本维修,拆机后对cmos电池放电,量量各电感电压和对地阻值,测得5v电感对地阻值173,3.3v电感对地阻值172,CPU电感对地阻值19,内存电感对地...
标签: 笔记本维修   阅读全文
IBM笔记本维修经验谈(通病)
IBM笔记本维修经验谈(通病)
如果运行一段时间就突然掉电的话,那你应该仔细看一看你的风扇是否与CPU紧紧贴在一起了。这一点非常重要的。因为在出厂时都是一个导热的小垫在CPU上面的。也许你...
标签: 笔记本维修   阅读全文
华硕N10E 电压都有,电流上到0.3,不开机,求助
这东西只有个风扇,连散热片都没有,电流不能和普通笔记本相比,不知道对于他来说,0.3的电流大约到了什么地步。测量各大电感电压都有,检测卡预料中的不能用,...
上海浦东笔记本、监控、数剧回复
上海浦东笔记本、监控、数剧回复
笔记本液晶屏、外壳、屏轴、键盘等配件专业放心更换,原装配件*笔记本风扇除尘清理保养*笔记本升级服务:扩内存、硬盘、CPU等,提供升级方案* 因误操作或硬盘...
标签: 电脑维修   笔记本维修   系统重装   进不了系统   阅读全文
秒杀一台通病DELL N4030掉电,附上好的EC加BIOS
所有笔记本H55 和H57都会出现刷BIOS风扇狂转。ASUS这里比较好搞,BIOS这里有提供下载。其他牌子真不好搞。求高手指点。先看看网上查可有通病。一查果然有,声卡...
标签: 刷BIOS   阅读全文
Acer宏基4520笔记本 故障现象为不加电
重新装上CPU和风扇,显卡板,加电测试电流开始跳变,从电流跳变有三次,应该是显示了。接上液晶屏确认一下,重新开机,ACER界面出现在了我们的眼前。从这个维修...
三星笔记本不开机维修心得
三星笔记本不开机维修心得
(不开机)测量大电感,CPU供电电感阻值有点偏低,正常此板号为2-3左右,此板子为1,理论上不为0都OK,但是由于我技术和经验不足就盲目BGA更换了CPU,故障依旧。...
硬盘坏测不出坏道
硬盘坏测不出坏道
今天收到一华硕笔记本,顾客说进系统很卡,每次开机都会系统自检,凭经验,先测硬盘。实测结果,硬盘非常好,全是延迟小于3和5的,那就换内存试试。进系统不自检...
联想昭阳E47L
联想昭阳E47L
这个笔记本是一手机器,这个板修了几天了,裸板通电就瞬间到0.3然后掉为0,再按触发,也是一样的效果,CPU风扇是转了的,数字灯也是瞬间亮了的就马上熄灭,还有一点就是...
神舟笔记本散热代换一例
神舟笔记本散热代换一例
拆开散热器,除尘,风扇加油,开机测试,风扇及出风口出风正常,但仍过热。用鲁大师加压测试,不一会就报警了。用手摸散热器靠近CPU部分,温度很高,但出风口处...
标签: 笔记本散热   阅读全文
笔记本换CPU风扇
笔记本换CPU风扇
今天拆了一台联想的笔记本,款式比较老了。CPU风扇换了一个,一模一样的。装好之后,用鲁大师测试,确只有CPU温度和硬盘温度。其他的状态都没有。求解
新手修不触发 无3v 5v 走了很多弯路哇……
和一个10v的笔记本充电器 连上风扇 还是不行 折腾人啊…… 最后找了一个其他板子的散热片 弄点导热硅胶 用大风扇吹呀吹 不掉了!看图:675279...
华硕K40AB开机后CPU温度奇高
华硕K40AB开机后CPU温度奇高
接手一台华硕K40AB笔记本,开机能亮机,风扇一直狂转几秒后就掉电关机了,再重新开还是一样的结果,拆机看了散热器很干净,已经被人清理干净了,看来不是散热...
