查看: 1522|回复: 2
三星r710 触发不显 cpu无供电
发表于 2014-3-4 15:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送修一台 三星R710笔记本 一个月前 撒入可乐 之后用了一段时间后 突然开机不显示 开机灯亮 风扇转 屏幕无显示  CPU附近3个大电感   按下开机键 只有一个电感跳变到0.87 另外两个无电  整板3v 5v 输出正常 其他电感电压正常 内存电感电压正常  晶振正常 风扇正常  可开机 可关机   cpu 及 显卡没有温度  开机电流跳变到0.45 停止  无变化
请求高手指教!
发表于 2014-3-4 15:09:38 | 只看该作者 �
找到图纸分析下,先刷个BIOS看下。
发表于 2014-3-4 15:10:00 | 只看该作者 �
先换个cpu再说
