查看: 6646|回复: 8
联想昭阳E47L
发表于 2013-12-29 19:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个笔记本是一手机器,这个板修了几天了,裸板通电就瞬间到0.3然后掉为0,再按触发,也是一样的效果,CPU风扇是转了的,数字灯也是瞬间亮了的就马上熄灭,还有一点就是我看到屏幕都是黑色的但隐约的瞬间闪了一下很微很微的光,但个电感阻止都正常,测电压只有待机3 5V 一直有的 ,然后触发瞬间有一个电感瞬间有1.5V然后变为0,其他测过了都没电压 ,这个确实不知道怎么修啊        求思路  求分析     [ 排除开关板 ]
发表于 2013-12-30 23:04:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-29 21:28:02 | 只看该作者 �
先把这个1.5的电压给修出来
我怀疑不是供电短路问题是缺少电压或者PG 求思路 还没修出来  详情 回复 发表于 2013-12-30 23:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-29 20:38:45 | 只看该作者 �
是不是这个1.5V有问题  仔细查下去哪里了
求思路 1.5没问题  详情 回复 发表于 2013-12-30 23:04
发表于 2013-12-30 23:05:27 | 只看该作者 �
yuexiaotian 发表于 2013-12-29 21:28
先把这个1.5的电压给修出来
修出来了 供电芯片换了就好了  详情 回复 发表于 2014-1-4 20:34
发表于 2013-12-31 21:24:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-31 23:23:08 | 只看该作者 �
修电压,电压都不全肯定掉电了。
修出来了,是供电芯片坏了  详情 回复 发表于 2014-1-4 20:33
发表于 2014-1-4 20:33:36 | 只看该作者 �
quantaesRMA 发表于 2013-12-31 23:23
修电压,电压都不全肯定掉电了。
修出来了,是供电芯片坏了
发表于 2014-1-4 20:34:08 | 只看该作者 �
修出来了    供电芯片换了就好了
