查看: 5596|回复: 35
神舟笔记本散热代换一例
发表于 2013-12-22 18:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟上网本,型号记不住了,CPU过热。拆开散热器,除尘,风扇加油,开机测试,风扇及出风口出风正常,但仍过热。用鲁大师加压测试,不一会就报警了。用手摸散热器靠近CPU部分,温度很高,但出风口处却一点也不热,而且吹出来的风也是凉的。啥也别说了,换散热器吧。手头一时没有一样的,买新的还得花钱(废话哈),而且还耽误时间,反正不忙,找个相近的改造一个吧。少说话,多上图吧。
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
182187035 + 10 山寨
沉默无语 + 8 确实挺像啃出来的,哈哈
发表于 2013-12-22 18:25:19 | 只看该作者 �
没见过铜管导热不好的,今个见识了
发表于 2013-12-22 18:49:21 | 只看该作者 �
铜管里是有什么液体吗
应该是氟利昂吧  详情 回复 发表于 2013-12-22 22:49
发表于 2013-12-22 18:55:08 | 只看该作者 �
看到楼主  我算是长见识了
发表于 2013-12-22 18:58:14 | 只看该作者 �
第一次看到换导热铜管就可以了,学习了
发表于 2013-12-22 19:07:00 | 只看该作者 �
这个也?那个铜管里面是不是堵住了,不然为什么不排风了、?
发表于 2013-12-22 19:09:44 | 只看该作者 �
我以前 曾近在 铜管里面注油 一体机的。效果还不错
发表于 2013-12-22 19:20:53 | 只看该作者 �
只是听说没见过
发表于 2013-12-22 19:28:14 | 只看该作者 �
很聪明   收藏了
发表于 2013-12-22 19:48:09 | 只看该作者 �
太牛了  你用什么固定铜管的啊    第一次看到这样弄的 好好向你学习
发表于 2013-12-22 19:52:56 | 只看该作者 �
这个铜管楼主怎么拿下来的   以前风枪吹不下来   就鼓了  就是能拿下来   也焊不上   再说楼主鲁大师不像测试半小时的样啊   曲线刚开始
发表于 2013-12-22 19:57:20 | 只看该作者 �
上次修好个二修的宏基5100,也是高温报警,拆开铜管是好的,鳞片被人掰掉了,可惜那时没看到楼主的贴
发表于 2013-12-22 20:07:46 | 只看该作者 �
的确可行,人才啊
发表于 2013-12-22 20:12:33 | 只看该作者 �
我也碰到过一个DELL的破机器也是这样的。我认为是铜管老化或者里面有冷却液漏光了。
发表于 2013-12-22 20:13:09 | 只看该作者 �
没搞懂楼主是怎么把铜管和散热片连接的...
发表于 2013-12-22 20:19:41 | 只看该作者 �
佩服 也长见识了  E40太多导热不好的掉电  神州的本碰见的少
发表于 2013-12-22 20:26:44 | 只看该作者 �
据说里面有什么液体,不过楼主这风扇啃的不错
发表于 2013-12-22 20:28:53 | 只看该作者 �
导热管里面到底是导热油还是什么啊?我换过几个都是CPU那里发热,导热管出风口那里不热,有没有弄断导热管看看里面是什么东西的
发表于 2013-12-22 20:34:21 | 只看该作者 �
非常有创造精神,楼主很给力。
发表于 2013-12-22 20:36:31 | 只看该作者 �
是用锡焊固定吧,时间长了肯定会掉的{:soso_e113:}
