查看: 2414|回复: 6
硬盘坏测不出坏道
发表于 2014-1-1 09:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一华硕笔记本,顾客说进系统很卡,每次开机都会系统自检,凭经验,先测硬盘。实测结果,硬盘非常好,全是延迟小于3和5的,那就换内存试试。进系统不自检了。嘿嘿,以为好了,玩下电脑还是好卡。那就重装系统。。。。。。没想到只是稍微好一点,还是很卡。拆电脑,清灰,灰不多,给风扇加点油,再试,还是照样。以前也碰到过这样的问题,换了CPU好了,这次是不是也是CPU呢?换。彻底无语了。。全换了一遍问题还在。总不会是主板的问题吧。坚持从易到难的原则,既然全换了,那把硬盘也换个试试。。。。没想到好了,把顾客CPU,内存换回去。再试,一点问题都没有。。硬盘坏居然测不出来。。第一次遇到。。。
发表于 2014-1-1 10:00:02 | 只看该作者 �
什么样的硬盘呀
发表于 2014-1-1 10:00:45 | 只看该作者 �
那忙活半天能收到钱不哦
发表于 2014-1-1 10:01:42 | 只看该作者 �
硬盘没插好。。。
发表于 2014-1-1 10:13:36 | 只看该作者 �
有没有看下S.M.A.R.T?最近接到好几台都是那个问题
发表于 2014-1-1 10:40:37 | 只看该作者 �
归根接底还是硬盘问题,这样的硬盘迟早会出同样问题,主要是可能写入速度太慢了,也像楼上所说S.M.A.R.T的问题,放心好了,还会来找你的.
发表于 2014-1-1 14:03:11 | 只看该作者 �
luguo ,xuexi zhong a
