查看: 2231|回复: 16
华硕N10E 电压都有,电流上到0.3,不开机,求助
发表于 2014-2-1 16:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小上网本,待机电流0.007,触发上电电流到0.35左右停住,不亮机。 这东西只有个风扇,连散热片都没有,电流不能和普通笔记本相比,不知道对于他来说,0.3的电流大约到了什么地步。
测量各大电感电压都有,检测卡预料中的不能用,有没有图纸可查,这种情况,大家能怎么处理? 我没招了,没有图纸资料不知道怎么查时序。希望大家给个建议!
谢谢
补充内容 (2014-2-8 10:24):
刷了一个n10j的bios效果一样,供电都有,长按开关键能关机,加热cpu和北桥,风扇开转,电流稍稍加大。
补充内容 (2014-2-8 10:30):
拿下内存也是一样的效果,电流跳一下就到0.35
发表于 2014-2-1 16:34:21 | 只看该作者 �
小本的图纸一般找不到的 如果是裸板 凭我的经验到了0.5左右就可以亮机
感谢您的宝贵经验,祝马年兴隆!  详情 回复 发表于 2014-2-2 10:26
发表于 2014-2-1 18:04:19 | 只看该作者 �
凌动的cpu吗?风枪背面吹吧
我试试,谢谢您  详情 回复 发表于 2014-2-2 10:26
发表于 2014-2-1 18:07:10 | 只看该作者 �
这个电流 大概没过内存。。加焊北桥试试
发表于 2014-2-1 18:45:51 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再加焊一下CPU,这种电流应该跑马了
感谢您的指点!  详情 回复 发表于 2014-2-2 10:27
发表于 2014-2-1 19:08:16 | 只看该作者 �
简易PC大概在0.6亮机,有些老款的笔记本0.6多点也能亮。现在0.3能不能跑马你先看看U出电压不,U出了电压就好办,基本同意5楼。U不出电压停在0.3估计就有地方短路。起码现在看来机器只是触发了,信号并没跑起来。任何一个本子只要亮机,它的电流是活的,觉不会定格死在那。
cpu电压已经有了,跑不跑马不清楚,没有示波器,检测卡用不上。 感谢您的经验,祝您生意兴隆  详情 回复 发表于 2014-2-2 10:28
发表于 2014-2-1 21:34:52 | 只看该作者 �
加焊试试吧,这咱图纸几乎没有
发表于 2014-2-2 10:26:29 | 只看该作者 �
感谢您的宝贵经验,祝马年兴隆!
发表于 2014-2-2 10:26:45 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2014-2-1 18:04
凌动的cpu吗?风枪背面吹吧
我试试,谢谢您
发表于 2014-2-2 10:27:03 | 只看该作者 �
感谢您的指点!
发表于 2014-2-2 10:28:13 | 只看该作者 �
huntel99 发表于 2014-2-1 19:08
简易PC大概在0.6亮机,有些老款的笔记本0.6多点也能亮。现在0.3能不能跑马你先看看U出电压不,U出了电压就 ...
感谢您的经验,祝您生意兴隆
发表于 2014-2-2 16:05:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-4 14:16:15 | 只看该作者 �
上次修道过一台,0.4几就亮了 ,看你这个电流应该是跑马了  问题应该在集成的CPU这里吧
发表于 2014-2-4 14:37:07 | 只看该作者 �
内存供电有吗?刷下bios试试!
发表于 2014-2-4 22:11:43 | 只看该作者 �
0.3 上网本应该到北桥 内存了   加下北桥 跟时钟芯片和旁边的电组看看 以前我修2太上网本都是这问题
发表于 2014-2-8 10:25:09 | 只看该作者 �
还是没有修好,希望朋友们再指点一下
发表于 2014-2-8 11:03:27 | 只看该作者 �
有可能是  BIOS的问题
