查看: 3649|回复: 26
IBM笔记本维修经验谈(通病)
发表于 2014-2-10 15:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、T20如果是开机屏暗的话,90%是高压条的供电没了,也是就屏线坏了
二、R32如果是开机不认光驱的话,多数为南桥空焊了。
三、T30如果是网卡不好用的话,那就是网卡芯片坏了。
四、A30/31如果是开机花屏的话,也多数是显卡BGA空焊了。
注:最近也发现了几台T40的本本也会出现花屏的问题。真晕!
五、再说一个吧,如果是A22m A21M 经常出现掉电或死机的问题,那就是主板上的两个CPU供电芯片坏了。
六、T21、T20、T22 如果运行一段时间就突然掉电的话,那你应该仔细看一看你的风扇是否与CPU紧紧贴在一起了。这一点非常重要的。因为在出厂时都是一个导热的小垫在CPU上面的。也许你的本本在经过别人修理过后,它就不见了。
七、如果你的本本是I-SERVICE或者是390系列的话,如果突然有一天发现无法开机了,那你首先要看一看开机按钮与主板的那条连接线是否完好。量一量是否有开机电压呢?这是非常容易出现问题的地方!!!!!!!!!!
八、总结一下,R32的通病的判断吧,首先你的机器在开机不亮时,但是可以加电的情况下,你先取下内存,如果是报警的话,应该是显卡的问题,可以做一下BGA如果是不报警的话,那应该是南桥和显卡的问题比较多。同样也是做一下BGA的
九、再总结一下各款笔记本的解密码方法吧,
    首先是IBM的问题,我想大家都应该了解了吧。就是刷芯片的消息。
    国产的如果不是迅驰的话可以用放电试一试,比如台系的WINBOOK,方正、联想等大部分机器都可以这样试一试吧。
十、Sample Text因为是昨天刚修好一台关于T30、R40及IBM双MOUSE的问题吧。这也可以就是我认为的双MOUSE的通病吧。
     本本的病情如下:双MOUSE在同时使用时都不好用。单用摇杆时正常。但触模屏的不好用,问题就出在这里,大家可以打开C壳过看到触模屏MOUSE,把它的左右键拆下来,清理一下左右两边的电路,就OK
    我已经修过三次这样的问题了,都是这里出错的。T30、R40都会犯这个通病的。
    DELL的可以刷24C02这个芯片的。
十一、下面我想讲一讲关于屏暗的几种问题点:
    首先是先测试高压条、背光灯的好坏。
    其次是看给高压条供电的屏线是否有主供电.(有的高压条是5V,而有的高压条则是10~15或者更高的主供电来输入的)
    如果没有主供电的话可以确定是主板给高压条供电的线路出问题了.大家可以一路查下去.相信问题会解决的.
   解决屏暗无非就是这么个思路.很简单.吧!!!!!但是大家可能都知道,本本的问题是多数都会有屏暗的现象嘛.,所以可以借鉴一下
   再补充一句,关于R40屏暗的问题,它的问题会出现在休眠键上。大家一定要仔细看一看,是否是它在作怪。这也是R40的通病。
转载标明出处 支持原创  发表于 2014-2-10 15:56
发表于 2014-2-10 15:41:21 | 只看该作者 �
确实不错。遇到有帮助
发表于 2014-2-10 16:00:23 | 只看该作者 �
复制就可以了啊  - -
发表于 2014-2-10 16:02:04 | 只看该作者 �
我老师给我的资料         有问题?
发表于 2014-2-10 16:13:44 | 只看该作者 �
这么老的问题还发啊 都用不到了
发表于 2014-2-10 23:32:27 | 只看该作者 �
你说的这些机器都不用修了啊。
发表于 2014-2-11 09:06:40 | 只看该作者 �
都是些 老本子了
发表于 2014-2-11 09:22:52 | 只看该作者 �
收藏遇到再说
发表于 2014-2-11 09:37:31 | 只看该作者 �
不错,留着备用。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-2-11 09:43:21 | 只看该作者 �
这些问题 我看是你哪复制过来的吧,而且都是这么老的机器了
发表于 2014-2-11 09:44:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主 虽然有啦 还是感谢
发表于 2014-2-11 09:56:59 | 只看该作者 �
好经验,值得借鉴,谢谢你的无私奉献
发表于 2014-2-11 10:02:19 | 只看该作者 �
虽然现在这种机器过时了,不过还是收藏
发表于 2014-2-11 10:06:33 | 只看该作者 �
谢谢了,学到不少啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-2-11 10:13:09 | 只看该作者 �
不错的帖子,给我们这些新手提供了维修经验。
发表于 2014-2-11 10:16:54 | 只看该作者 �
我老师给的资料        - -
发表于 2014-2-24 23:12:32 | 只看该作者 �
黑角显卡,不
容易手术呢
发表于 2014-2-24 23:24:28 | 只看该作者 �
不过这些机子,现在都很少修了
发表于 2014-2-25 10:28:40 | 只看该作者 �
老早没修这些机器了
发表于 2014-2-25 10:38:10 | 只看该作者 �
很老的资料
