当前专题: 笔记本cpu风扇
MS-14551用电源开机正常,电池开机不显示
MS-14551用电源开机正常,用电源进系统后也能显示电池信息包话冲电多少,电量多少,一取掉电源马上黑屏,CPU风扇正常运转,测量发下无CPU供电了,用电池开机测量...
苹果A1466,13年机子进水维修
苹果A1466,13年机子进水维修
大连二师父(专修手机的,笔记本不会)给我寄过来的13年的苹果A1466。据我师父讲是客户进水去了售后,售后说要换主板(估计...
HP v3000无温度不出供电等故障
HP v3000无温度不出供电等故障
今早一来就接到一台除尘笔记本,富士通的老本子,很厚的那种,拆这机子风险高啊,没办法,还是得弄,结果刚拆下CPU散热器的第3颗螺丝后,就再也无法拆第四颗。...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕a53s笔记本开机后风扇一直转CPU温度40左右
华硕a53s笔记本开机后风扇一直转CPU温度40左右 风扇换过求大神帮助
稀里糊涂维修QIQY2 LA-6884P板的经过和疑问(已搞好,...
这个板子为桥和EC下各挂一个BIOS,既然不触发,去年又刷过BIOS的,那就再刷一次吧,迅维客户端上找到BIOS,下载,吹下EC下的BIOS刷程序,触发,风扇动了。...
标签: 时序图   阅读全文
宏碁 4739 集显南桥发烫
宏碁 4739 集显南桥发烫
我接到台笔记本当时是不开机电流上不去,然后我给南桥吹了下好了。然后我发现风扇不转,罢了就飞根线吧就在USB口接了根5V过来了。后来发现南桥过热桥上又没散热...
联想G58笔记本
联想G58笔记本
客户送来说开不开机,我测试,和客户说的一样,开机CPU风扇转不到1分钟就自己停了,在开机还是转了一会就停,在网上的资料很少,不知道从何下手,望高手指点一二...
苹果笔记本A1369开机风扇狂转
苹果笔记本A1369开机风扇狂转
苹果笔记本A1369开机风扇狂转,进苹果系统很慢,在苹果系统里看了一下,CPU占用率87%多,重装系统效果一样。进WIN8PE风扇也狂转,但用任务管理器看。CPU占用率不...
一台宏基笔记本老是重启,不知何故
一台宏基笔记本老是重启,不知何故
准备好螺丝比,聂子等工具,将笔记本解剖开来,发现CPU风扇已经不转了,而且出风口处被杂物堵塞了。认真清理好,换过一个新的CPU风扇上去,装好,现在感觉到出...
标签: 自动重启   阅读全文
苹果笔记本温度高死机,跪求!
苹果笔记本温度高死机,跪求!
只有看电影时同时下载东西就会温度暴高,看了下CPU的使用量就在40%左右,也不是很高啊。散热器、风扇都换过了,硅脂都加了金属硅脂,可是没有问题还是没有解决,...
求助联想K4450笔记本不开机
求助联想K4450笔记本不开机
联想K4450笔记本,待机电流小于0.01A,按开机键电源指示灯亮,风扇会转几秒钟然后停止,1分钟后继续一直转,开机电流基本稳定在0.25A,量得CPU无供电,3.3v和5v...
HP 431掉电
HP 431掉电
拆机发现主板清理过来 CPU 显卡加了厚厚的散热硅脂.散热器风扇都清理的干干净净.,于是装好测试各点电压正常.手摸散热器开机故障一样.但是散热不大啊.于是上论坛...
大家来看看,是否联想是JS?
大家来看看,是否联想是JS?
SL410独显笔记本,因为液晶屏是有闪屏缺陷的三星LTN140AT07,这几天自己换了个屏幕和电池自用,(主板有修过的痕迹)发现此本本散热风扇有点奇怪,轻负荷刚开机...
标签: 闪屏   刷BIOS   阅读全文
新人来问一个笔记本散热的问题!请老鸟们看看
自己的笔记本用了4,5,年了,华硕F6ve的本子,性能还行,前几天突然想给本本换个风扇,觉得散热能好点,可当我拆开后发现没有这种风扇,好吧,动手改一个,线序...
标签: 电脑蓝屏   笔记本散热   供电不足   阅读全文
联想Y400 一按键盘就断电关机,不按一切正常使用,...
18:17):现在进PE再关机,关了之后也有电流,而且CPU风扇也狂转,BIOS我全部刷 回原来的了,也是那样补充内容 (2015-6-14 21:50):最后又进了一个芯片...
温度会很高CPU风扇不转
温度会很高CPU风扇不转
搞下换上以为会好,然后一开机后电流上到1.20左右就会慢慢的往上走,我最多的时候等到它上到1.89,这个时候笔记本的南桥跟着CPU非常烫,并且CPU风扇一直都不转。...
华硕A85V 无cpu 供电维修
华硕A85V 无cpu 供电维修
说是机器本是好的,只是风扇不转了客户自己拆了 没把风扇弄好装起就不亮了.接到机器 插电 待机 正常按开关键触发 电流 上到0.3A 停止857822直接...
标签: 时序图   阅读全文
惠普 CQ40笔记本,进水开机掉电,关机求助!
朋友的一台 惠普 CQ40笔记本 不小心泼了半杯水到CPU风扇上方,拿电脑公司去维修,拆机吹干水,重组开机进LOGO界面就掉电关机。各路大神求指导!
笔记本联想V460 故障求解答
笔记本联想V460 故障求解答
笔记本联想V460 开机一切正常,关机之后,CPU风扇里面还是在转。求高手告知如何维修
Sony笔记本进水续~
Sony笔记本进水续~
不通电 前几天在易趣上买了一块二手主板 60美元 送一个酷睿CPU和风扇845655插上电源 风扇会转 但是不触发 换了CPU 内存 都不行 把光驱插上后 ...
标签: 笔记本进水   阅读全文
