查看: 1803|回复: 5
大家来看看,是否联想是JS ?
发表于 2015-5-2 10:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前久收了一台联想THINKPAD SL410独显笔记本,因为液晶屏是有闪屏缺陷的三星LTN140AT07,这几天自己换了个屏幕和电池自用,(主板有修过的痕迹)发现此本本散热风扇有点奇怪,轻负荷刚开机CPU 芯片显卡温度就到60度,但是风扇转速620RPM,用AIDA64做负荷测试,这些温度马上到了80度,奇怪的是风扇转速不升高反而降低到500RPM,怀疑被修过是不是动过手脚,立刻上联想官网下BIOS,BIOS版本从1.23升级到了1.51,在联想官方程序刷BIOS的时候,风扇转速自动提高,听得到很大的噪音,刷完了转速就降低了,关机做了一下除尘加硅脂,重新进入系统,散热策略没有变化,很反常,下了联想电源管理程序,里面散热策略有主动与被动,默认为被动,改为主动任然没有变化。 如此温度很高的时候反而降低风扇转速,怀疑联想故意设计成这样,让电脑使用寿命降低?各位有没有碰到这样的情况,说说看法?
发表于 2015-5-2 10:37:13 | 只看该作者 �
联想是不是就不知道,反正我这边的联想售后感觉好黑啊。。。
发表于 2015-5-2 10:50:46 | 只看该作者 �
这转速什么的就没去研究了,有问题都是直接改常转了。
发表于 2015-5-2 11:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想接手Tp后一大把机子都是这样的!
发表于 2015-5-2 11:41:55 | 只看该作者 �
偷工减料很正常的,工厂就是为赚钱的
发表于 2015-5-2 11:57:42 | 只看该作者 �
是不是故意的不敢说,可能是设计缺陷。
