查看: 5243|回复: 3
稀里糊涂维修QIQY2 LA-6884P板的经过和疑问(已搞好,只是有疑问)
发表于 2015-5-23 14:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些日子接到一台联想Y471A,板号为QIQY2 LA-6884P,故障现象为有待机不触发。客户说之前有过看视频的时候不管怎么调,屏幕上都有块黑色区域的状况,后来看着视频突然就关机了。再怎么触发都不行了。
拆机,看到板子上的易碎标,为去年我搞过的,忘了当初是什么故障,但貌似记得当时刷过BIOS解决问题。这个板子为桥和EC下各挂一个BIOS,既然不触发,去年又刷过BIOS的,那就再刷一次吧,迅维客户端上找到BIOS,下载,吹下EC下的BIOS刷程序,触发,风扇动了。。。窃喜,这么容易就搞好了,准备收钱啦。。。没想到。。。。
电流上到0.2+,又掉到待机0.02,*脏话*,耍我呢。。。
这时才想到自己犯了个大错误,没有打各大供电电感对地就上电触发了。。。赶紧上万用表打值,好在也都在正常范围内。
这样测量各大电感供电是否能出来吧。内存,桥,总线供电都正常了,CPU供电还没有出来。
查电路图CPU供电部分,为PU901(ISL95831)驱动上下管出两路CPU_CORE,一路+VGFX_CORE。PU901还输出PWM3发送给PU902(ISL6208),PU902再驱动上下管出一路CPU_CORE。
先测PU901工作条件,供电(包括22#VDD和23#VIN)开启(10#VR_ON)VID(4#SDA和6#SCLK),都是正常的电压,因为没有示波器,也不能判断VID波形是否正常,这样只能先测后面几路输出方面是否有问题。
在测BOOT1脚位电压时,因为是25#,不用担心和别的脚位短路,我的表笔直接点在了25#上,触发,奇迹出现了,电流居然上到了1.2.而且不掉了,。。。。这个。。。。实在难为我这迅维的学渣级人物,我实在不能判断出具体的故障原因。去群里请教,但是估计当时各位大神都忙,没人回答,只好先自己想想。
首先想到的(应该是蒙到的),会不会因为脚位虚焊引起的CPU供电故障,那就加焊下试试呗。叫你不好好工作,风枪大刑伺候。吹完再测,触发,电流上到了1.2了,坚持了几秒钟,又掉了。。。。。
那裸板测下吧,拆下CPU和内存条,触发,电流上到0.2不掉。。。为什么又上不去了呢?想半天,才想到,没有U,那就没有VID发出,CPU供电当然出不来,暗骂自己的同时,赶紧上u测试,上电到1.2不掉了。
再上内存测试,又掉!*脏话*est!
换内存测试,结果还是掉!结论,上内存就会掉,不上内存就不掉。
看到电路图最后一页的时序图,会不会是因为PG或者复位问题引起的掉电呢?测量PCIE槽上的复位电压,3.3V,然后跟着板子掉电到0。。。
从这我就一点思路都没有了,当初去迅维的时候没有学习主板,直接学习的笔记本维修,基础没有打好的情况下,学习笔记本后期的时序相当吃力,结果造成了今天的局面,实在让人头疼!
两天以后又开始琢磨这个板,自己实在无思路的情况下请教各位同学,得出的答复是实在没有思路就干下独显试试。。。因为买了个二手BGA,但是当时还在运来的路上,自己用风枪加热了下,电流居然上到了1.5,外接还是不亮。。。但这下心里有底了,抱着板兴冲冲的去了我们济南本地的科技市场,找老师傅用BGA给加焊了下直接外接屏测试,电流上到1.7不亮,老师傅说,看电流应该正常了,有些板子外接要进了系统以后才亮,不如你回去接原屏试试。
只好抱板子回来外接屏,一触发,电流到0.2之后又掉了。,再触发上到1.2,还没亮屏,又掉了。。。。这下可真把我击溃了。。。难道之前做的努力都白费了?不甘心,再触发一次,蹭蹭蹭,电流上到1.7…….亮了,然后又掉(上着散热)….不明白这什么节奏,之后多次测试,有的时候上到1.2会掉,有的时候上到1.7亮一下再掉….如果放上半天,再上电测试,刚开始触发0.2就掉,再触发电流就能上到1.2或者1.7,然后还会掉。
自己有点灰心了,感觉还是自己经验太少,准备拿给老师傅去看看。于是把主板上到壳子里,所有外接都接好,心想要不再测试下,于是通电触发。
见证奇迹的时刻来了,只见以极快的速度上到1.7,然后亮屏,之后,不掉了……..
经过两天多次的触发和使用测试,不掉电。
我一直在纳闷,是不是之前刷完BIOS之后我立即把板子上到壳子里,然后修理工作就完成了?难道这个板子必须上到壳子里才能顺利启动?
请各位原谅我这小白的无知,从迅维实地学习回来之后,因为自己有店,没有去实习什么的就直接开始修理生涯了,店里生意也一般,维护比较多,笔记本修的的活比较少,缺乏实践经验。在此也请各位大神帮我释疑。
发表于 2015-5-23 15:28:30 | 只看该作者 �
单板 和放在壳子里面亮机有什么区别呢 ……
话说我也不知道啊,单板就是会掉电,进壳子就不会了,难道说外设上有温度检测的线路?  详情 回复 发表于 2015-5-23 17:06
发表于 2015-5-23 15:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想知道原因,经验不足啊学习了
发表于 2015-5-23 17:06:46 | 只看该作者 �
