查看: 4579|回复: 9
求助联想K4450笔记本不开机
发表于 2015-5-4 16:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想K4450笔记本,待机电流小于0.01A,按开机键电源指示灯亮,风扇会转几秒钟然后停止,1分钟后继续一直转,开机电流基本稳定在0.25A,量得CPU无供电,3.3v和5v还有内存的1.35v供电都正常。显卡供电0.9v,显存无供电(不知道是多少v的),电感的对地阻值均正常。是什么原因CPU会没用供电呢,还有不知道控制显存供电的pwm芯片是哪个?
发表于 2015-5-4 16:23:26 | 只看该作者 �
先把别的电压修出来 了
除了cpu还有两路大供电没电,一路是显存,还有一路是在内存的1.35v旁边,不知道是给什么供电的,还有就是没图纸太难找到控制这两路供电的芯片在哪  详情 回复 发表于 2015-5-4 16:27
发表于 2015-5-4 16:25:07 | 只看该作者 �
先查下VRON有没有3.3V
发表于 2015-5-4 16:26:55 | 只看该作者 �
看看 U IC 各个条件
发表于 2015-5-4 16:27:24 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2015-5-4 16:23
先把别的电压修出来 了
发表于 2015-5-4 16:37:47 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2015-5-4 17:45:57 | 只看该作者 �
内存,桥供电正常吗?
发表于 2015-5-4 17:52:13 | 只看该作者 �
查芯片条件啊
发表于 2015-5-4 18:07:14 | 只看该作者 �
换CPU供电芯片或者查CPU工作条件
发表于 2015-6-3 23:05:25 | 只看该作者 �
换个bios试一下
