查看: 3726|回复: 20
一台宏基笔记本老是重启,不知何故
发表于 2015-5-10 08:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接手一台宏基的笔记本,客户反映不定时自动重启。客户将笔记本交到手时,电池已经是没有的了,是直接用充电器使用的,没有拆开过。放手到CPU的出风口处,无风。准备好螺丝比,聂子等工具,将笔记本解剖开来,发现CPU风扇已经不转了,而且出风口处被杂物堵塞了。认真清理好,换过一个新的CPU风扇上去,装好,现在感觉到出风口处有凉风了,本以为大功告成了。通知客户来取机。
      下午的时候,客户打电话过来,说又自动重启了。这时我想起客户说的一句话:好像在安全模式下,感觉到没有这个问题,同时他之前的笔记本未修理之前,用检测工具测得CPU的温度是70---80度,换上CPU风扇后,他在维修店里停了十多分钟,测得的温度是50多度,运行大的软件的时候,就稍为高一点,但感觉不是很高那种。
      平时修台式机的这种故障,一般都是由电源引起的,这台机器有没有可能是因为充电器而产生这个问题?
发表于 2015-5-10 08:19:12 | 只看该作者 �
你没有可调电源吗
发表于 2015-5-10 08:34:24 | 只看该作者 �
没能一定的耐心和功底是修不好的,查下芯片开启电阻,
发表于 2015-5-10 09:02:51 | 只看该作者 �
bios下不重启!看是不是软件方面!系统
发表于 2015-5-10 09:09:10 | 只看该作者 �
先装个系统试试吧。
发表于 2015-5-10 09:12:50 | 只看该作者 �
     建议先装个系统      不行的话就是主板问题
发表于 2015-5-10 09:28:13 | 只看该作者 �
导热管坏了?
导热管也会坏么?那会怎么坏呢  详情 回复 发表于 2015-5-10 10:03
发表于 2015-5-10 09:30:38 | 只看该作者 �
学习了谢谢
发表于 2015-5-10 09:38:18 | 只看该作者 �
重装系统试试吧。
发表于 2015-5-10 09:50:51 | 只看该作者 �
楼主 是什么型号的
发表于 2015-5-10 10:03:40 | 只看该作者 �
导热管也会坏么?那会怎么坏呢
发表于 2015-5-10 10:19:02 | 只看该作者 �
换个系统。看看温度变化。。。。。。
发表于 2015-5-10 10:26:09 | 只看该作者 �
宏基什么型号  有大电容吗?
发表于 2015-5-10 10:52:43 | 只看该作者 �
nec大电容换了试试
发表于 2015-5-11 22:36:29 | 只看该作者 �
能不能测到电压啊???
发表于 2015-5-12 09:18:57 | 只看该作者 �
是不是猫坏了或者没装
发表于 2015-5-12 09:54:22 | 只看该作者 �
内存换过没有
发表于 2015-5-12 15:54:22 | 只看该作者 �
网络唤醒 在开着吗
发表于 2015-5-12 19:18:31 | 只看该作者 �
风扇改成常转  拆掉温控  然后看一下  cmos电池有没有点   不行查cmos电路      修好告诉我一下
发表于 2015-5-12 19:23:45 | 只看该作者 �
在你手上会不会啊  真是无语了
