查看: 6560|回复: 38
HP 431掉电
发表于 2015-5-4 09:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今客户送来一台笔记本说开机不定时掉电。。。开机测试已开机提示笔记本过热保护就自动关机了 ...拆机发现主板清理过来 CPU 显卡加了厚厚的散热硅脂..散热器风扇都清理的干干净净.,于是装好测试各点电压正常.手摸散热器开机故障一样..但是散热不大啊 ..于是上论坛看看下了个BIOS 刷完.. 开机能进系统用了一个多小时 以为故障排除,准备装机时再开机又提示散热保护断电了。 郁闷了..请问哥们该机型温控电路一般在哪呢?板号:CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1
发表于 2015-5-4 09:51:14 | 只看该作者 �
是什么芯片组,CPU后面有大电容吗,有的话先换
惠普的应该没有大电容的  详情 回复 发表于 2015-5-4 10:50
HM65南桥芯片的 CPU后面有两330的电容...就是想知温控电路在哪 想是温控电路出问题了 风扇正常转 风挺大的  详情 回复 发表于 2015-5-4 10:04
发表于 2015-5-4 10:04:52 | 只看该作者 �
华硕机子风扇问题好像是BIOS出的问题,你都刷了BIOS不妨在刷一个试试  详情 回复 发表于 2015-5-4 15:55
发表于 2015-5-4 10:22:11 | 只看该作者 �
是个小8脚的芯片 看图纸是不是有个G780的芯片有没。一般在CPU座附近很好找的。不过我见过显卡或南桥内部温控信号不正常也会关机 提示高温的。
谢谢 只能下载图纸参考了  详情 回复 发表于 2015-5-4 10:40
发表于 2015-5-4 10:40:11 | 只看该作者 �
李朝明 发表于 2015-5-4 10:22
是个小8脚的芯片 看图纸是不是有个G780的芯片有没。一般在CPU座附近很好找的。不过我见过显卡或南桥内部温 ...
谢谢  只能下载图纸参考了
发表于 2015-5-4 10:44:37 | 只看该作者 �
温控这东西要你自己找吧 , 去看看图纸吧
这话说的..。。。。我看你说话心都凉了  详情 回复 发表于 2015-5-4 10:51
发表于 2015-5-4 10:45:45 | 只看该作者 �
试着换个风扇看,也许有奇迹
风扇正常转速的  详情 回复 发表于 2015-5-4 10:49
发表于 2015-5-4 10:49:08 | 只看该作者 �
导热管有热量吗,
这话说的..  详情 回复 发表于 2015-5-4 10:50
发表于 2015-5-4 10:49:50 | 只看该作者 �
bobzhang8 发表于 2015-5-4 10:45
试着换个风扇看,也许有奇迹
风扇正常转速的
发表于 2015-5-4 10:50:04 | 只看该作者 �
惠普的应该没有大电容的
发表于 2015-5-4 10:50:10 | 只看该作者 �
这话说的..
发表于 2015-5-4 10:51:03 | 只看该作者 �
这话说的..。。。。我看你说话心都凉了
发表于 2015-5-4 10:51:19 | 只看该作者 �
这话说的..。。。。我看你说话心都凉了
发表于 2015-5-4 10:57:36 | 只看该作者 �
现在新机型还这样提示,好像老的一样都不这样提示的。
发表于 2015-5-4 11:04:51 | 只看该作者 �
个人认为,散热硅脂不能上的太多,要不然会起反作用。可以清掉,自己再重涂一次,进系统后用鲁大师看看温度,是不是真的很高。也许是散热不好,产生的热量不能完全散掉,越来温度越高,最终高温了。
发表于 2015-5-4 11:08:28 | 只看该作者 �
掉电的问题还是要具体看,供电?温控?需要排查出来
发表于 2015-5-4 11:12:30 | 只看该作者 �
温控问题,显卡的温控 ,拆掉试一下!
发表于 2015-5-4 11:18:13 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2015-5-4 11:21:46 | 只看该作者 �
REPLACE FAN
发表于 2015-5-4 11:34:56 | 只看该作者 �
本人修过都是CPU供电问题引起掉电的。
