DELL笔记本版号:13269-1,待机0.2明显短路,拆机待机芯片51225烫手,直接换掉,待机0.022待机3.3,5V都出来了,但是还是不触发,感觉待机还是有点偏高,但是奇怪...
惠普G4笔记本 AMD 平台 风扇自动启动后有电流吱 吱。啸叫声,用手按住风扇啸叫声消失,换新风扇声音还是有,排除机械故障而且可以明显的观察到风扇扇叶转速很慢...
联想扬天S711一体机,板号是纬创10086-1M,单桥的INTEL板,桥上面写的是B65,应该是INTEL6系列板,能触发,可以听到风扇转,屏不亮,有七声报警,其中有长有短,...
今天下午5点左右给一个HP G42的笔记本除尘,拆机前测试机器基本正常,就是风扇有噪音,好像是风扇扇叶挨着挨着风扇圆圈死的 滋滋声,另外还有就是移动整机会有...
(AMD的笔记本的U基本我手里都有,而且每接口类型至少3颗以上,但这是台式的U,幸好我手里刚才有这A8的CPU,但代换故障依然。又被浇了盆冷水。郁闷。抽根烟,聊...
风扇详细情况是开机低速转动,几秒后停一下马上加速,风扇声音越来越大,几秒后机子就断电了。拆开清过灰,上过硅脂,摸散热片无明显温度,电池电源正常。i3的...
朋友的X220T笔记本 I7 CPU一直以来温度都很高,从几年前入手就这样。无意间在本人面前聊到此事,身为笔记本维修人员的我听到后颇感好奇,第一反映是不是应该清灰...
据然能触发亮机了,但是发现屏线、摄像头线、CPU风扇线这三个只能插上一个,插上二个就会掉电。这怎么行呢?这时怀疑是不是3V和5V的转换电压功率不够导致的,...
我是用的笔记本坏风扇的电机线圈,也算是废物再利用啊,不粗不细,很好用。我是直接在内存槽背面刮开过孔,直接飞线到R620下的过孔,飞好线后,测量SMB总线202脚...
CPU核心供电开启信号 ACIN 电源电压检测信号 EC_RSMRST EC复信信号 EC_LID_OUT#待机信号 EC_PWROK PG信号 一般发给南桥 BKOFF#背光开启信号 WL_OFF#无线开启信号...
DELL 5423 版号11289-1上电0.2不出cpu电压 这个机有什么通病吗 一台说是温度太高来清灰的笔记本 拆开拿出主板 看了下风扇 没有灰 放回去不出CPU电压了 蛋疼 这个...
