查看: 1851|回复: 4
DELL 1302 LA-5162P进水不稳定故障维修
发表于 2016-11-13 22:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       前几天一个同行带个客户过来,说是喝茶的时候进了茶进笔记本里面。
让客户把机器拿出来一看,这种进水的,让客户留个电话回家等消息。
机器为DELL1302,直接让徒弟拆开,徒弟拆开说,这进的主板好黏,
直接让徒弟用洗衣服牙刷丢水龙头下面冲洗,冲洗完丢BGA上面烤干。
主板烤干之后,直接进入正题。
机器型号:DELL 1302
主板板号:LA-5162P
主板正面:
主板背面:
烤干打全板阻值未发现异常,直接上电,电流很奇怪,大部分到0.013,指示灯亮了。
偶尔到0.37A左右马上掉电,有的时候可以停留几秒后掉电。
偶尔既然跳到0.8A在几次跳变感觉亮机(这种时候很少,由于没接屏,按照修好的电流应该是亮机的)
这种不稳定的故障相信大家是最讨厌修了。没办法谁让客户是上帝呢。
由于大部分是到0.013左右,指示灯亮了,这里基本上可以判断EC是动作了。直接查桥的条件。
查RSMRST#正常,RTCRST# SRTCRST#正常,查32.768,由于没开波波直接用万用表测压差。
既然测量的时候电流从0.013A跳起来了,后来多试几次都如此,果断找个32.768换上。
上回说到。这个开到0.013A的故障更换晶振后故障修复了。但是大部分还是开到0.3A左右,有的时候直接掉电。
有的时候不掉电,很少能够到1A左右。只能等到停0.3A的时候测量主板电压。
停在0.3A左右的时候测量VCCPP  CPU电压,显卡无电压。直接查VCCPP的PDF
直接测量PU6的10脚就发现不正常只有0.8V左右,发现10脚是有+5VS经过0欧电阻过来,测量电阻两端都为0.8V。
直接查+5VS的来源。
发现+5VS是由+5VALW经过U39转换而来,直接测量U39的控制级4脚数据为下:
4脚电压明显不正常,R267的两端都为0.2V左右,排除R267故障。那么就直接找RUNON。
发现RUNON还到U40控制+3VALW转换+3VS。测量R197的1脚RUNON正常为19V。
+3VS正常转换,那么这就好办了直接打阻值,两边的RUNON不通,那就是断线了。
由于电阻在背面直接把U39和U40的4脚飞线连起来。有的人肯定会说何必这么麻烦。
直接把U39拆下来直接短接过去就好了(这样的话有的机器会出现插电就风扇转等故障)
我们还是把故障的原因找出来,才能保证不返修。
测试很多次都能完美亮机再也没有不稳定的故障了。有的时候只要细心的话。那都不算事。
各位看官看我发帖辛苦打赏一点分吧。谢谢了。
参与人数 6下载分 +57 收起 理由
青杏煮酒 + 5
优秀妞妞 + 10 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 10 双击666+关注!
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
月饼 + 20
yys1990 + 2
发表于 2016-11-13 22:33:36 | 只看该作者 �
维修思路清晰!技术不错
发表于 2016-11-13 22:41:47 | 只看该作者 �
不错不错  问题不大  但思路清晰  分析比较透彻  很好
发表于 2016-11-13 23:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰给力啊!
发表于 2016-11-13 23:12:56 | 只看该作者 �
思路很清晰,写的仔细,好!!
