查看: 6984|回复: 18
dell笔记本n4030,开机十几秒就断电
发表于 2017-1-5 16:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常显示,十几秒后突然断电。风扇详细情况是开机低速转动,几秒后停一下马上加速,风扇声音越来越大,几秒后机子就断电了。
拆开清过灰,上过硅脂,摸散热片无明显温度,电池电源正常。
i3的cpu,CPU电压有1.01v。
发表于 2017-1-5 16:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求助是什么问题啊,南北桥虚焊就不弄了,不会
发表于 2017-1-5 20:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容坏会不会呐
发表于 2017-1-5 20:06:52 | 只看该作者 �
拔掉风扇看看,有时候是散热器坏了,不会烫。
发表于 2017-1-5 20:10:13 | 只看该作者 �
这个机器的散热器是通病
发表于 2017-1-5 20:16:16 | 只看该作者 �
是显卡问题
发表于 2017-1-5 20:59:58 | 只看该作者 �
具体自己分析下
显卡的可能有
具体自己分析下
显卡的可能有
发表于 2017-1-5 23:20:57 | 只看该作者 �
温控,南桥,显卡,CPU和散热架,第一步先看散热架硅胶是不是完全和CPU粘合在一起了,再查温控电路是不是正常,第二步换个CPU试试再看显卡和南桥.
发表于 2017-1-6 10:32:46 | 只看该作者 �
以前这散热器比主板还要贵
发表于 2017-1-21 16:23:49 | 只看该作者 �
以前好像修过的是显卡的问题的。
发表于 2017-1-21 16:31:18 | 只看该作者 �
显卡上面的散热片掉了
发表于 2017-1-21 16:40:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-21 16:43:33 | 只看该作者 �
显卡的问题应该以前遇到过 显卡太热!
发表于 2017-1-21 17:12:33 | 只看该作者 �
我的经验显卡虚了
发表于 2017-1-21 22:44:28 | 只看该作者 �
是显卡问题
发表于 2017-1-21 22:53:34 | 只看该作者 �
风枪试试显卡。
头像被屏蔽
18#
发表于 2017-3-4 13:57:04 | 只看该作者 �
焊显卡试试,显卡虚焊导致温控检测不正常
发表于 2019-9-16 15:32:47 | 只看该作者 �
