查看: 3844|回复: 8
求助:DELL 13269-1不触发
发表于 2017-4-25 17:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL笔记本版号:13269-1,待机0.2明显短路,拆机待机芯片51225烫手,直接换掉,待机0.022待机3.3,5V都出来了,但是还是不触发,感觉待机还是有点偏高,但是奇怪的是风扇会自己转,这个板子单桥,应该是南桥集成在CPU里的,但是手摸也没温度,仔细看了下有个USB口断了,针断里了,拆掉后还是一样,EC也换了,BIOS刷过,没有思路了求大神指导
发表于 2017-4-25 22:17:49 | 只看该作者 �
CPU 显卡供电查查看
发表于 2017-4-26 08:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先检查一下待机必要的几个条件,盲目换件只能是越修问题越复杂!
发表于 2017-5-3 12:19:18 | 只看该作者 �
我遇到同样的问题 ,也是 待机偏高 ,换了 51225 还是发烫
发表于 2017-5-15 13:33:35 | 只看该作者 �
现在再修一个 也是51125发热  漏电0.15不出 3 5v  断电测51225的各引脚都没有短路 或阻值低  然后就把线性3v割了
3 5v就出来了  烧线性3v也没电流
发表于 2017-6-9 12:59:43 | 只看该作者 �
今天遇到一个待机0.2  51225发烫 还没开始修
发表于 2017-6-9 13:34:35 | 只看该作者 �
正常使用中损坏的笔记本,很少会出现多处故障。所以建议照着图纸检修,切莫随意拆换件。
发表于 2017-6-13 14:01:02 | 只看该作者 �
订了芯片 装上还是发烫 待机0.2   3 5V电感阻值一个400多 一个300多的 这可怎么搞
发表于 2017-6-13 14:07:05 | 只看该作者 �
是不是已经自动上电
