查看: 2295|回复: 8
扬天S711 七声报警维修经过
发表于 2017-3-27 22:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想扬天S711一体机,板号是纬创10086-1M,单桥的INTEL板,桥上面写的是B65,应该是INTEL6系列板,能触发,可以听到风扇转,屏不亮,有七声报警,其中有长有短,偶尔还可以亮机
拆机后,发现有很多蟑螂尸体,很恶心,还亏没有活着的
以为是蟑螂引起的某个信号或供电短路,找了很久都没发现蟑螂引起的短路点,只是将主板上的蟑螂屎清理了清理
测供电,有三五付,1.8V,1.05V,内存1.5V,CPU供电也有,还有好几个N+P管子(型号没记住)应该是二级电压,都有输出5V,但CPU旁的电感没电,估计是集显供电,还有LVDS接口旁的电感也没电,测了一下是LVDS屏的供电,这个一体机的屏的背光和屏供电不公用一个接口,而是分着的,就像液晶显示器那样,而不像笔记本屏那样集中在一个屏线里,板子上还集成一个RT22。。。(没记住,液晶显示器的驱动板上常见的主芯片,还有两三个25存储芯片),这个板子应该是把液晶显示器里的驱动板电路都集成了
拔掉内存,会有四声报警,感觉像是已经开始自检内存,但还没检完,所以引起的集显供电不出来
于是开始刷BIOS,在论坛里找了一个S711的桥BIOS,刷上不管用
又找了几个S710的桥BIOS也不管用,最后下的S710的桥和EC的BIOS,http://www.chinafix.com/thread-1033201-1-1.html,把EC和桥同时刷了一下,才开的机
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
头像被屏蔽
发表于 2017-3-27 22:53:19 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2017-3-27 22:54:04 | 只看该作者 �
学习了,刚好也修到这个估障还好
发表于 2017-3-28 01:18:25 | 只看该作者 �
这种一般就像是bios或者显卡问题
修的少,所以走了弯路,在刷BIOS前还加焊桥了,结果不管用  详情 回复 发表于 2017-3-28 12:18
发表于 2017-3-28 08:46:58 | 只看该作者 �
蟑螂没烧掉板子
发表于 2017-3-28 09:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios故障很会误导人呀!
发表于 2017-3-28 12:18:05 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-28 01:18
这种一般就像是bios或者显卡问题
发表于 2017-3-29 23:24:56 | 只看该作者 �
最终还是BIOS导致啊
发表于 2017-3-31 14:33:25 | 只看该作者 �
记得有的一体机是bios电池松了也有这种现象
