查看: 5788|回复: 9
联想一体机 B545 (AMD)一波N折--不触发->黑屏->“倒计时”->OK
发表于 2017-2-11 15:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
接一(夫妻俩打仗)被从桌子上摔掉地的联想B545 (昨天一天B345-115也是这类似的故障,算了下篇贴子再说),客户说用的好好的,摔了一下就坏了,沟通后留机检修。(其实这机器是我实八开业接的,一直被它折磨中,真想换板了,上死火了,写的有点乱,慢慢看,希望有点帮助!)
实际测试,不触发,然后拆机,拆到电源一测试,电源绿色只在1.XV(电源故障不写了,略-----题外话:联想一体机的电源质量真不咋滴,N多坏的,不过这电源还好带个小风扇)
电源好后,可以开机了,当时心想捡个便宜?仔细一看:黑屏,其实仔细分辨是暗屏但看不清屏内容呀 (“高压板”坏??----是摔机摔的吗?不想了,当然想的是故障这么多,该怎么收费呢??)
本以为高压好后就OK了,结果再开机屏幕出现。。POWER  SAVING…… 真TM。。。折磨人!耍人玩的吗??要疯的节奏(别最后修了那么多,还是个死刑吧!,汗)
直接说答案吧,有N多说是屏坏的----其实我对此答案并不认可,除非有个别倒霉本子特殊外…… (说正题我手里没这待用屏,直接PAS过),刷BIOS包括显卡的ROM也刷上…… 结果故障依然是“倒计时”…… 来到论坛看下,有人说南桥背后有纸贴撕下后有“发霉”的电容??----这台机器南桥的背面压根就没啥纸贴,主板很新(机器应该是没怎么用),但让我看到希望的是:外接键盘的大小写灯可以点亮了。。。。论坛里再不看了,很多骗分的,说屏坏?出现“倒计时”就屏坏?真不知所云,反正我不信。
目前的这情况其实我怀疑过CPU---A8的,AD55000KA44HJ及显卡…… (AMD的笔记本的U基本我手里都有,而且每接口类型至少3颗以上,但这是台式的U,幸好我手里刚才有这A8的CPU,但代换故障依然。。。又被浇了盆冷水。
郁闷。。。抽根烟,聊下微信,情人节快到了,看有需要陪的不~
BIOS读取正常内存已过,CPU已过,但屏幕仍是:POWER SAVING。。。。NND……而风枪加热显卡无效----我可不想真加焊(明显是显卡没工作,就等于“显示器”提示“无信号”~)
这时我突然想到其实不多见的一种情况:显卡电容短路…… (别问我为什么,因为我也没啥路可走了,不过幸亏我测出短路的是:“超微”小电容,如果是供电电容,那就更上火了,真是显卡坏不得掏钱买显卡上……头疼)     答案:显卡核心边上的一颗电容0.0003,而别的都是0.0132,0.03XX左右,毫不犹豫干掉它,再仔细检查下南桥“电容”等(测电感及测试其它的步骤内容直接就略了)都正常~ 于是就抱着试试看的心理,其实心里冰凉,根本就没什么希望。
往往就是这样,满心欢喜结果却是当头一棒,而心已是死灰都想换板了都…… 习惯的一开机……   屏亮了,玩呢,赚个钱真TM不容易。。。我是感动呢?还是。。。算了,说实话吧:先测机,看稳定不,别TM掉链子了。。。(实测,反复折腾,OK,又继续跑3D中……)
题外话:这显卡核心边的小电容应该是信号耦合的吧,不过这小不点居然能短???
不想了,上火
写的有点乱~
最后祝大家情人节快乐
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-3-3 12:04:45 | 只看该作者 �
楼主图片都没有啊 ,哥
发表于 2017-2-11 16:01:58 | 只看该作者 �
修了N天,都没思路了,每次都想放弃,最后还是坚持下来了…… 好点运气好
发表于 2017-2-11 16:09:53 | 只看该作者 �
坚持就是胜利
发表于 2017-2-11 17:04:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主 无私奉献
发表于 2017-2-11 17:27:22 | 只看该作者 �
摔坏的机器肯定是多灾多难的故障,楼主技术好才修活它,否则电脑是呆在一边不动了。
发表于 2017-2-11 21:01:40 | 只看该作者 �
维修的挺曲折加分鼓励先
发表于 2017-2-26 12:30:36 | 只看该作者 �
我手里有一台被别人搞过的不知道显卡型号了,麻烦楼主告诉下显卡型号
发表于 2017-2-26 17:05:08 | 只看该作者 �
什么个意思?
发表于 2017-2-26 17:45:41 | 只看该作者 �
谢谢lz分享
