既然95马上放弃不换了,直接给他加焊下,上BGA烤了两遍(返修,风扇正常转,加铜片),装机测试正常后通知客户来取,机子开机准备给客户,可是按开关没反应,从0...
接一同行E40 板号:DA0GC5MB8F0 笔记本不开机,0.2A掉电(这个故障是个通病就不多说了)。维修结束装机测试,到了2小时候黑屏了。我晕倒,有事一个通病啊,需要...
还有就是板载的cpu特烫,但是CPU风扇还是不转,我把他改成常转了。开机快了进系统快了,但是在系统里运行反应慢!是不是cpu有问题还是别的?请大家给我解答一下,...
本帖最后由 佑文科技 于 2018-7-27 12:01 编辑笔记本待机 55度 左右,只要运行 大程序,CPU 温度 飚升到 86度 以上。在高就自动休眠。拆机看风扇 没...
那种11.6寸的小苹果本,故障很简单,直接忽略,还有一台A1278的,故障也很简单,忽略了,不提了,要说苹果笔记本A1466修的最多,今天这台A1398的,板载I7的CPU ...
键盘不能用选择不了,电脑自动进入了还原界面然后CPU风扇开始狂转3到4秒就掉电了:dizzy:,再试按assist键怎么都 不上电了,想想可能是assist这个按键接触吧,...
心想订吧,还好不贵 刚好今天早上有台HP笔记本风扇不行的拆机发现CPU都是AMD的刚好是A6的U一模一样,心里想着Z475那台还没换CPU试过,换过去电流0.9几1.2几接屏...
以为好了,装机风扇一会儿就最大功率运转,这种情况一般是没有识别到部分外设或者温控电路问题 看拆的芯片来说应该是温控电路 查到 SMBUS_SMC_1_S0_SCL对地100,...
老友寄来一台HP-Elitebook 8760W笔记本,17寸屏的大家伙,第一次见到。查了一下,原价三万多,赶紧喝口水压压惊,这要是新的,我还不敢修。插上适配器,开机发现...
本帖最后由 guixu1741 于 2017-11-20 17:32 编辑戴尔灵越15-3543笔记本,板号13269-1 FX3MC,客户说机子要开好几次才能开得起来,不过拿到我这的时候开...
本帖最后由 woshita12345678 于...第二次把CPU也烧的出了点问题,笔记本放一晚上,早上第一次开机开不了,就跟不过内存一样的屏不亮,风扇转,换了个CPU才好了
拆机bios放电,之后按开机键灯亮了,风扇也转了,但是还是不开机,而且灯亮一会也就灭了(这个不清楚是不正常就这样),电流0.42-0.5缓慢变换,屏幕不亮,按开机...
