查看: 4115|回复: 33
苹果笔记本装WIN7温度高
发表于 2017-11-30 09:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台苹果笔记本说一看视频就掉电,经过检测在WIN7系统下一看视频CPU温度高达100度还多,但是在苹果系统下一切正常,看网上说需要安装一个风扇转速的软件,但是找了很多都不管用,所以来求助无所不能的迅维
发表于 2018-1-8 18:10:02 | 只看该作者 �
Tony231 发表于 2018-1-1 10:04
你好 我是在别的帖子上看到你解决的问题 想咨询一下戴尔n4050独显电感在哪里 我想撬掉独显电感试试看能不 ...
显卡的供电电感在主板的被面。。。。。。
发表于 2017-11-30 09:48:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-1 09:50:36 | 只看该作者 �
这个软件好用不  第一次见到 的
发表于 2017-12-1 09:53:57 | 只看该作者 �
好用不,可以设置为常转不啊
发表于 2017-12-1 14:06:12 | 只看该作者 �
发热大的时候任务管理器看看cpu占用是否过高?
发表于 2017-12-1 14:38:26 | 只看该作者 �
没那么夸张吧,只要不掉电就行了。
发表于 2017-12-1 14:48:08 | 只看该作者 �
建议你刷个BIOS试试,因为BIOS也能造成这种情况 希望帮到你
发表于 2017-12-3 23:56:08 | 只看该作者 �
苹果电脑本身就是为OSX系统设计的,装WIN7本来温度就是很高的,不过100度似乎高了点
发表于 2017-12-4 00:50:24 | 只看该作者 �
这个软件是有的 帖子连接http://www.chinafix.com/thread-1041507-1-1.html
发表于 2017-12-4 10:23:53 | 只看该作者 �
苹果装WIN7 也不会看视频就掉电的哦,,估计主板  有问题了,,,,,
已经解决。。。。。。。装了第三方的风扇钻速软件测试正常,也不自动关机了  详情 回复 发表于 2017-12-10 18:02
发表于 2017-12-4 16:16:41 | 只看该作者 �
我装过好几台,装WINDOWS系统温度都非常高。如果可以最好还是在IOS内装虚拟系统好一点
发表于 2017-12-4 23:27:09 | 只看该作者 �
WIN 7 高温是正常的 ,  100左右  正常只要是不掉电   MAC  系统 下 没有异常 ,就可以的 。但是 电脑的使用 寿命 会缩短 是肯定 ,
已经解决。装了第三方的风扇钻速软件测试正常,也不自动关机了  详情 回复 发表于 2017-12-10 18:02
发表于 2017-12-5 09:32:55 | 只看该作者 �
苹果就那么嫌弃微软。觉得BIOS能解决问题吧
已经解决。装了第三方的风扇钻速软件测试正常  详情 回复 发表于 2017-12-10 18:01
发表于 2017-12-5 10:00:06 | 只看该作者 �
苹果的机器装WINDOWS 本来就温度高,只要不关机就行!
发表于 2017-12-8 11:26:43 | 只看该作者 �
这中现象也碰到过  之能跟客户说只能用苹果系统了
发表于 2017-12-10 18:01:08 | 只看该作者 �
你好 我是在别的帖子上看到你解决的问题 想咨询一下戴尔n4050独显电感在哪里 我想撬掉独显电感试试看能不能解决卡logo的问题 谢谢了[attachimg]1644542[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-1-1 10:04
发表于 2017-12-10 18:01:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-10 18:02:04 | 只看该作者 �
可乐炖香烟 发表于 2017-12-4 23:27
WIN 7 高温是正常的 ,  100左右  正常只要是不掉电   MAC  系统 下 没有异常 ,就可以的 。但是 电脑的使 ...
发表于 2017-12-10 18:02:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-1 10:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡的供电电感在主板的被面。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-8 18:10
