查看: 5261|回复: 49
联想B460笔记本上电大短故障维修
发表于 2018-8-3 09:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460笔记本上电大短故障维修
  今天前台递来一台联想B460机器让我修,故障是上电大短。有一定维修经验的人都知道这机器大短不容易秒杀,整不好会把板烧穿了。我怀着平静的心情拆机,马上就有发现。
  版号。
  有图有点位,主板以前修过,修的应该是待机芯片线性开启,公共点打值34(应该是MOS管坏了)。黑表笔戳公共点,红标笔戳各大电感,L17的值为1,正常值应该为400多。
  不用说,上下管一起换。
  再量公共点400多了,继续对各大电感打值,除L16、L17对地值为23外其余正常。
  撬起3V、5V电感,都是后继短,情况不妙,采用烧机大法。桥发烫,跟前台说要换桥,前台报完价说换。上BGA拔桥,取下桥,L16 、L17对地值恢复正常,上电一看0.3,有点蒙,线性也短吗? 一量,真的,3V线性对地值为6,不用说EC挂了,有新的换上。
  以防万一待机芯片一起换,再上电待机电流0.023,可以做桥了。
  冷却上电0.22,所有指示灯都不亮,什么情况?桥是坏的?这是新桥啊!冷静一下。突然摸到L17发烫,断电打值不短路了,带不起负载吗?上电抓波,上管G级居然只有19V,自举不足,耦合电容R361是直连的。
  细一看C490有点发霉,有一端焊盘都没了,马上修复。
  继续上电,0.6触发掉电,换内存CPU一样,示波器测的所有电压都正常,量PLTRST 1V,什么意思?看看对地值11,一查去了网卡。
  从料板上取下网卡装上,上本机U、内存、电流卡在0.7,平台复位3.3V,不掉电了就是不跑码,再换U。
  不是吧!U也坏了,这下玩大了。进系统还好都正常,但是关不了机,电流卡在0.8,屏幕是灭了可风扇还在转,这也是此机的通病, 刷BIOS搞定,维修结束。
本文作者:xiaojunhml
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11645950.2元2018-8-9 00:59
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +14 +16 收起 理由
小小的爱情 + 2 速度可以呀!
bocochen + 2 精品文章
良田197377 + 2 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
江源客 + 2 + 2 精品文章
修到桥头自然直 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1067400 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-3 10:09:17 | 只看该作者 �
是进水吗,又烧坏,又腐蚀。楼主还是耐心好啊
发表于 2018-8-3 10:10:14 | 只看该作者 �
这还玩毛,坏这么多,还有维修价值吗
发表于 2018-8-3 10:11:58 | 只看该作者 �
这板子客户还同意修吗 换U换桥  故障点也太多了
发表于 2018-8-3 10:16:18 | 只看该作者 �
这个机器烧的那么多...
发表于 2018-8-3 10:31:37 | 只看该作者 �
忙活半天 可能是没戏了  坏了那么多的东西
发表于 2018-8-3 10:37:11 | 只看该作者 �
动这么多地方,用起来也不稳定啊。
发表于 2018-8-3 10:48:01 | 只看该作者 �
此机器只要烧了线性就没必要再搞了,烧的一踏糊涂
发表于 2018-8-3 10:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏的的太多我都懒得弄,价格报低了不划算,报高了又怕白忙
发表于 2018-8-3 11:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏的地方太多叻,还不如换板。。。修好不稳定。。
发表于 2018-8-3 11:40:28 | 只看该作者 �
楼主真有耐心,这板子放我这桥都懒得换了,直接换板了
发表于 2018-8-3 12:02:10 | 只看该作者 �
无论怎样,反正楼主的技术是杠杠的,就是这样不是高端电脑和客户都不好报价的,维修费用太高了
发表于 2018-8-3 12:29:57 | 只看该作者 �
烧这么多
发表于 2018-8-3 12:53:11 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-3 13:06:14 | 只看该作者 �
坏这么多修起来还能有利润了,客户能接受 吗
发表于 2018-8-3 22:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,看着有一些惨不忍睹啊,不过能修出来也是费了一番功夫的,恭喜楼主。
发表于 2018-8-3 23:28:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老机器,以前板好贵的,现在这么修能收多少钱。
发表于 2018-8-3 23:51:26 | 只看该作者 �
这板子  好多通病  有时候看似捡到钱 其实是捡到*WF词语*
发表于 2018-8-4 08:52:09 | 只看该作者 �
多修 挣到钱了  问题多 歇息哈
发表于 2018-8-4 09:25:46 | 只看该作者 �
在不通电的情况下量电阻,判断故障位置,我喜欢这样
