查看: 14943|回复: 91
不要全拆,只要开盖简单修改E40温度过高问题
发表于 2018-8-17 09:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       接一同行E40 板号:DA0GC5MB8F0 笔记本不开机,0.2A掉电(这个故障是个通病就不多说了)。 维修结束装机测试,到了2小时候黑屏了。
我晕倒,有事一个通病啊,需要改进散热和改风扇长转啊。 但是,机器应经装好了不想再拆,于是走捷径吧。
       把散热器先拆下来,把显卡上东软垫和CPU上东硅脂去除,擦拭干净。 显卡上先涂一层薄薄的硅脂放上一块0.5毫米的铜片(某宝有卖),散热器上的显卡位置和CPU位置也图上导热硅脂! 装好散热器。在charger上风扇插针之前,先把风扇的供电脚红线从插座中拔下来接一根线去找5V(本来安全起见大部分人都去USB街口拉的5V,但是不想再次拆机啊)
       在散热器附近招了一个5V电压,测得U47的2脚是5V,查图纸得知:是个5V S0 的电压。
为了防止烧东西,就在这个电压的铜皮上串联焊接一个0欧电阻,电阻的了一段连接风扇拆下来的红线。
     于是,简单的更改就这样完成了。
大神勿喷!   求加分-------------------加分不口自己分的!
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员499442元2023-2-17 14:38
 会员1519300.5元2022-8-29 16:40
 会员12471180.5元2022-3-22 09:46
 会员13665090.5元2021-8-24 13:09
 会员10984280.5元2021-4-22 10:49
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +69 +62 收起 理由
longyudiannao + 5 + 5 精品文章
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
余人 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
Bsa + 2 + 2 嗯
hdcpcdiy + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
HEQIZHENG + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ch48052441 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yanshaoke + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lanjiekou + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员474812 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-17 09:13:42 | 只看该作者 �
这机子散热铜管坏的不少
发表于 2018-8-17 09:14:12 | 只看该作者 �
这机我都是直接换散热片,改长转还是一样!
发表于 2018-8-17 09:21:14 | 只看该作者 �
看来杨胖只是保修一个月。不然这种方法一定会出问题。。。。我们这边修机。不管什么问题统一保修三个月。。。
E40这种机器 不换显卡你也敢保三个月啊 分分钟返修 换显卡又容易买到拆机问题显卡 怎么办??  详情 回复 发表于 2018-8-23 20:55
没办法,赚不到钱啊,只能将就  详情 回复 发表于 2018-8-17 10:05
发表于 2018-8-17 09:21:47 | 只看该作者 �
为何不换散热器
成本的关系,不换了,老板也不让换,他要考虑成本的啊  详情 回复 发表于 2018-8-17 10:05
发表于 2018-8-17 10:05:07 | 只看该作者 �
fcuihc123 发表于 2018-8-17 09:21
看来杨胖只是保修一个月。不然这种方法一定会出问题。。。。我们这边修机。不管什么问题统一保修三个月。。 ...
没办法,赚不到钱啊,只能将就
发表于 2018-8-17 10:05:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-17 10:15:26 | 只看该作者 �
这机器现在还有人修啊,一般都是换散热片就好了。也不值得修了
发表于 2018-8-17 10:17:53 | 只看该作者 �
根本上解决还是得换散热器,楼主这样做不知道能管多久
发表于 2018-8-17 10:25:39 | 只看该作者 �
你这个是改成长转吗????????????
呼呼的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-17 10:32
发表于 2018-8-17 10:32:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-17 10:35:58 | 只看该作者 �
感觉那电阻用不了多久会挂!
发表于 2018-8-17 10:39:13 | 只看该作者 �
铜管是硬伤
发表于 2018-8-17 10:45:26 | 只看该作者 �
你的应该是导热铜管有问题了。这样改我也改过。前提是导热管导热效果不好的情况下。如果导热管完全不导热了那这样改也没有效果的。
发表于 2018-8-17 10:52:20 | 只看该作者 �
不是长久之计啊,时间长了还是会温度高,死机
发表于 2018-8-17 10:54:55 | 只看该作者 �
我和你的做法一样就在前两天修到的,也是温度下不去改的高电流长转,不改之前他的是长转,但风量不够大,我也是把红线拆开接在U47的2pin大电流转起来虽然是有点噪声,但是有效果,最高看个视频也就65左右,原来可以上80的,我的本是开机1。2A黑屏,显卡和北桥加焊
是的 这样风量够大,摸起来都凉的  详情 回复 发表于 2018-8-17 14:26
发表于 2018-8-17 10:55:13 | 只看该作者 �
风扇不报错吗这样
不报错的,因为检测脚我们没去掉,只是风扇电源不收检测脚控制而已  详情 回复 发表于 2018-8-17 14:28
发表于 2018-8-17 10:59:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,有台E40,待会试下了
发表于 2018-8-17 11:11:41 | 只看该作者 �
接5v风扇声音太大了吧——————————————————————————————————————————————-
发表于 2018-8-17 11:13:27 | 只看该作者 �
更换散热铜管才是王道,改5V常转,很多客户也会不接受的,声音太大
