查看: 1889|回复: 3
[笔记本电脑]
Y470进水不出CPU电压维修
发表于 2017-11-27 15:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来笔记本Y470说是进水。拆机目测进水是从底面进的液也不多,上面没有。CPU风扇下边有一根断线。心说有赚了。拿表测量没有明显短路。 把断线处飞线测试电流0.3掉电。。。。。。。。。。心想麻烦了。测量没有CPU供电。去掉24脚电阻有供电。95831主供电19V有。5V有。开启有。断线腐蚀的在CPU供电芯片下边。芯片坏了。换吧。。。。。故障一样。 。。。。还有断线。仔细找啊找。也没找到怀疑的地方。另外还有上CPU跑3.0掉电。不上跑0.25掉。PCH处有轻微浸液在25.00晶振处。心想是不是没有25.00没有起振啊。拿表测量有电压。有压差。。。。PCH坏了。。。。。。。按说就一点进液。PCH也没有进。。。。是不是25.00坏了。不管先换换再说。吹下来一看有个脚断线在晶振下边。飞线。换晶振。加电测试。电流刷刷上去了。。。。。。 。插上屏幕亮机。OK。搞定。。总结就是浸液断线。CPU供电和25.00晶振。
发表于 2017-11-27 16:30:18 | 只看该作者 �
进水的机器真的修起来一般都是外观一定要检查好、就像大夫一样、要望闻问切!
发表于 2017-11-27 16:39:27 | 只看该作者 �
这机子不是扇热器下面断线吗  95831 19v有不
发表于 2017-11-28 08:20:38 | 只看该作者 �
19V电压有。去掉24脚电阻有CPU电压
