查看: 6005|回复: 11
[笔记本电脑]
DELL 15 7557笔记本自动休眠!
发表于 2018-7-27 11:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            笔记本待机 55度 左右, 只要运行 大程序,CPU 温度 飚升到  86度 以上。在高就自动休眠。。
拆机看风扇 没什么灰尘,重新加了硅脂 还是 差不多的 效果。效果不是太明显。。。。
1. 清灰,换硅脂。  底部加散热器。(拆开也没有什么灰尘)
    用 intel超频工具 降频,关闭睿频。
   温度低点 勉强用吧。。。
     空调室 里面 使用 会好点。  还有 过了夏天稍微好点。。
2. 改装  笔记本水冷。。。   (考虑水漏,还有成本的问题,也有点麻烦。)
对于维修来说。越简单越方便。想来想去,以前遇到过  卖给顾客新本子 开机 温度高的问题。那个 顾客是 新本子 爱惜,自己搞了个 键盘保护膜。。。拿掉保护膜就正常了。。
后面通过自己处理 温度有明显下降,给 同行提供点 借鉴作用。。。
把 键盘下面 风扇口位置的 胶纸 处理缺口。 笔记本下部 加个散热器。。。
通过下面的方式,自己实测  压力温度 60度不到。。  整整下降了 30多度!!
如果还不行 那就上水冷吧!!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-27 12:42:28 | 只看该作者 �
键盘不出半年就坏了  。。。。。。。。。。
键盘 坏不坏还有待考证。但是不改善 散热 用不起来是 真的,对于维修来说 ,简单能收到钱就行了。。现在的 快餐时代,管不了那么多了。 键盘坏了正好返修 收钱。再说了。键盘坏不坏还真不一定。50度 能 吧  详情 回复 发表于 2018-7-28 09:15
发表于 2018-7-27 19:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到的都是自动关机,方法可以试试
发表于 2018-7-28 06:35:25 | 只看该作者 �
这板型好像是游匣那款机子的主板。
发表于 2018-7-28 09:15:02 | 只看该作者 �
   键盘 坏不坏还有待考证。但是不改善 散热 用不起来是 真的,对于维修来说 ,简单能收到钱就行了。。现在的 快餐时代,管不了那么多了。  键盘坏了正好返修 收钱。再说了。键盘坏不坏还真不一定。50度 能 吧 键盘 烤坏 ??
发表于 2018-7-28 10:08:21 | 只看该作者 �
dell的游侠的机器,dcin处的mos管容易挂
发表于 2018-7-28 21:37:40 | 只看该作者 �
还有方法,比如用锡薄纸,贴铜管到风扇,加块铜管的导热速度,要处理好,防止锡纸短路;在机器风扇接口附近,钻孔,如果客户不介意的话。另外,风扇改常转,电压人为调小,不要调成5V,不吵人即可
倍能事达/ST922导热胶 / 用这 粘 铜管。用 铜丝扎起来。妥妥的。。  详情 回复 发表于 2018-7-29 20:17
发表于 2018-7-29 08:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这招都行?下次试试
发表于 2018-7-29 20:17:02 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-7-28 21:37
还有方法,比如用锡薄纸,贴铜管到风扇,加块铜管的导热速度,要处理好,防止锡纸短路;在机器风扇接口附近 ...
发表于 2018-7-30 06:33:52 | 只看该作者 �
楼上的意思是多加一根导热铜管吗?这个效果真的明显吗?我自己的电脑也想加一根试试
发表于 2018-7-30 11:20:07 | 只看该作者 �
散热底座效果并不是很明显
这个本子还好了。 GPU 和 CPU 铜管处 底部都是 镂空的 。。 底部加个散热器,键盘下部镂空还可以。 这样改。等于 键盘和底部同时进 冷风 。散热效果还可以。。。原来 运行程序 80多度。现在 压力测试 50多度。 已经  详情 回复 发表于 2018-7-30 11:32
发表于 2018-7-30 11:32:31 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2018-7-30 11:20
散热底座效果并不是很明显
这样改。等于 键盘和底部同时进 冷风 。散热效果还可以。。。原来 运行程序 80多度。现在 压力测试 50多度。 已经正常使用了。。总比 改  水冷简单吧。 又要绑铜管。又要搞个外置水箱 还要考虑老化和水漏的问题。。携带也不方便!
