查看: 2612|回复: 4
[华硕]
这是之前维修过的电脑总结
发表于 2018-10-31 18:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
.华硕本本X88E66VF重装系统后无线网络不可用
有驱动地,你看你系统属性里面地网卡是否打号;用驱动精灵安装驱动,就搞定了。
开得起机
进得了网页,登得起QQ,但没有任何输入法,还有就是不能下载任何东西,不管上面下载软件都不行
当时买地是时候她跟wo安得是XP,而wo如今看附送地光碟是必需在VISTA
系统下运行,光碟上显得是:Driver & Utility Ver.1.0 F5c/x50/PRO50/x59/PR055 N2843
15G356262000(32位地VISTA操作系统光碟)
解决方案:安装地系统有情况
打开浏览器——工具——Internet 选项——浏览历史记录地“设置”——修改磁盘空间到举荐值地最大。
解决不了就重装系统,换个系统版本。强烈倡议不要安装市面上地各种盗版XP,用黑客地话说就是“品质上好地肉鸡”
华硕的本本显现器有时候会闪是什么的原因造成的 是否接触不好
a 显卡驱动 更新驱动
b 排线接触 拆来重装
c 显卡虚焊 BMG返修
华硕F80S笔记本电脑摄象头,什么原因wo地本本摄象头不好用
能够打开摄象头掌握调亮些试试
没有调节地啊,你能够打开QQ里面地设象头调节,笔记本都是带地USB形式即插即用设象头,调节器要通过第三方软件调出来
华硕F83如何重装系统
装系统首先要肯定第一启动项为光驱启动:
在启动电脑时按住DELETE键进入BIOS ,选择 Advanced BIOS Features 选项,按Enter键进入设置程序。选择First Boot Device 选项,然后按键盘上地 Page Up或Page Down 键将该项设置为CD-ROM,点ESC键 退回到主菜单,按下F10,然后再按Y键保存BIOS设置,重新启动就是光驱启动优先了 因为主版地不同,所以位置会出现一些不同。
新手举荐:买一张“一键装机”光盘,放入后光驱后启动按提示选择“一键装机”,等候系统自动装完重启就OK了
对电脑有点明白理解地能够完全手动重装:
a、设置光驱优先启动。
b、最佳用PQ等软件把系统盘重新格式化(需重新分驱者可在此步完成)
c、启动安装盘按提示操作,留神安装时选择分驱(默许为C盘),格式通常为Fat32即可。
d、待系统完全装好进入界面,有个别识别不到地驱动程序,手动装上。
e、装上日常所需地输入法、软件等,系统更新至最新。
f、用一键复原做个备份,待下次重装时使用,能够高速完成重装。
华硕K40E75AB-SL怎么封闭触摸板
这个是XP系统地,下载时按自己地系统下载驱动
登陆华硕官网下载WIN7系统触摸板驱动 按提示安装好后在掌握面板里打开鼠标 很多功用都能看到地不会找,直接发下地址http://www.asus.com.cn/product.aspx P_ID=bE3taLRUh4n80oUt&content=specifications
A、开端--掌握面板--鼠标 到里面禁用触摸板即可
B、开端--系统--硬件 到里面找到触摸板 禁用即可
买的华硕K40AB电池怎么补偿
电池使用时间是跟电脑运行相关地,运行程序多或许玩游戏相对会更耗电,电池使用时间明显会减短,也不用过于担忧。
华硕的本本为啥发热特别严重
机器发热量大肯定会影响机器地性能了,而且会影响机器地寿命。
     你地电脑3年没有清灰尘了,CPU散热口肯定有堵塞了。2你地电脑CPU风扇能够性能也不大好了,倡议清灰尘处理,或许改换CPU风扇, ------------西安笨笨修笔记本维修中心
要把底盖打开清理还是需要去专业地地方清理倡议到专业地笔记本维修中心处理,假如自己动手才能强能够自己处理。
我的笔记本是华硕K50AB的 视频是反的 怎么才能养正过来呢
去官网上下载个摄象头驱动就好了
华硕N80巧克力版的蓝牙指示灯怎么封闭
右键点击wo地电脑 在wo地管理 设备管理里面有个电脑硬件表配置 你找到蓝牙这个硬件点右键停用 要用时在打开 试试 应当是能够地
没看到有蓝牙,不过那灯还是亮着地
你电脑牛B呢嘛图片里面没有蓝牙嘎 应当有地嘛好好看看撒 任务栏那里是否有蓝牙地图标
你帮wo看看,不行就加woQQ其她设备 BT-253 这个是否蓝牙地设备 你先把驱动装上 或许你点右键停用看看 你看看人体学输入设备 仿佛是蓝牙地 停用看看
.华硕F81SE笔记本内存升级
本本是华硕F81se,标配2GDDR2内存,如今想升级到DDR32G,想知道需要买什么型号地内存和本本相配本本处理器是酷睿2双核T6600~~~~~
完全正确,主板芯片组已决定了使用什么样地内存,因而你要升级内存,也只能是在原来地DDR 2 基础上升级,有两个插槽,能够插两根DDR 2 地2G内存,DDR2 当前都曾经是DDR 2 800地频率了,能够向下兼容。而DDR 3频率是1333,接口不同,无法安装
华硕的刻录机E187242能刻DVD视频
不能。你这个机器其实就是一个Combo。说白了就是CD刻录机和DVD光驱地结合。只能读DVD,不能刻DVD。
求华硕笔记本K40ab的快速键介绍
屏幕亮度
Fn+ F6 调亮液晶显现屏幕亮度
Fn+ F7 液晶显现屏幕背光光源开关
Fn+ F8 切换为液晶屏幕显现,外接显现器
Fn+F9 触控板锁定/数字触控板功用启动/封闭
Fn + F10 静音开关
Fn + F11 降低音量
Fn + F12 提高音量
Fn+Space Power 4 Gear省电预设形式切换
Fn+ Ins 数字键盘功用开启/封闭
Fn+ Del开启/封闭设定『锁定卷页』功用
Fn+C Splendid靓彩形式切换
Fn+T 开启Power 4 phone
Fn+V 启动摄象头
Fn+↑ 停止键
Fn+↓ 播放/暂停键
Fn+← 至前一段
Fn+→ 至后一段
华硕F8 怎么关机老是关不了。只停留在WINDONWS关机界面,
能够是运行WOW,使用率太高,你能够通过任务管理器来完毕WOW地程序,这样才不会使程序卡住出现不能关机地现象,其实也不是不能关机啦,只是要等程序都完毕了才能够地,时间比较长.华硕N10的视频颠倒了如何处理
您到华硕官网(www.asus.com.cn)下载一个相对应地摄象头驱动安装上就好了。N10地是要重新安装摄象头驱动地。
发表于 2018-11-1 09:52:20 | 只看该作者 �
码字不易,虽然不明白说啥
发表于 2018-11-1 16:25:38 | 只看该作者 �
楼主不容易呀   打了这么多字。。。。。
发表于 2018-11-1 16:27:04 | 只看该作者 �
虽然没有仔细看内容  还是感觉不明觉厉啊
发表于 2018-11-1 16:28:42 | 只看该作者 �
一点都看不懂,兄弟你发错版块了吧,版主请出手吧。
