当前专题: 不认硬盘维修
宏基M5-481机器加电掉电维修
宏基M5-481机器加电掉电维修
今天刚刚吃过午饭一个客户急急忙忙的拿来一台宏基M5-481机器,1827751说是原来机器不认硬盘了,让自己公司的技术人员拆开机器后,换个固态,...
标签: 不开机   阅读全文
HP G4开机0.45不动无MAIND维修解密
装完机发现不认硬盘,再测PQ58.G级5V左右,S输出只有2.9V(也是硬盘供电),真的是可脑也(好像客家话)。按照坛友方法从公共点接100K电阻过来强开,也会被拉低...
标签: 214   阅读全文
r720-15ikbn用充电器死机维修
r720-15ikbn用充电器死机维修
这烂机客户网购的,m.2硬盘插了n次都不认,明显是修过的硬盘,最后使劲捏几下主控又好了,插电吃包子。1813684 1813685...
标签: cpu   芯片   阅读全文
苹果a1502不认硬盘维修
苹果a1502不认硬盘维修
苹果a1502不认硬盘,同行已经换过硬盘了,检查发现SSD_RESET_CONN_L,不正常,是低电位,SSD_RESET_CONN_L是由U3740收到SSD_RESET_L后发出的,拆板出来,果然U...
标签: 维修   阅读全文
Dell 15-3549 不识别硬盘。
Dell 15-3549 不识别硬盘。
本帖最后由 guoguoba 于 2018-12-23 17:15 编辑[/i...就是不认硬盘,打死也不认。求维修思路,不修好不死心18036081803609
标签: 维修   不识别   阅读全文
掉坑,提醒大家别再掉坑之联想G40-80更换CPU之囧事
维修总结:还是那句话,要心细,经验也很重要,维修也不能太死板,希望大家碰到这机换U不要再掉这坑,直接换四代的U创造更多利润,谢谢...
标签: win7   更   阅读全文
苹果A1502不认硬盘维修
苹果A1502不认硬盘维修
就一个电容C1292漏电拉低了这个1.5V的供电导致桥SATA模块不工作从而不认硬盘,维修到此顺利结束 苹果不认硬盘[/...
标签: 158   222   阅读全文
苹果A1706复活记(6代单CPU更换实录)
维修一台苹果A1706,板号820-00293,16年的机器,故障为CPU烧了,换全新主板要4000+,正好手上有一张不认硬盘的料板,CPU确认是好的,CPU型号也是一样的6代I5,...
标签: WiFi   阅读全文
a1534 的第一类深度接触
a1534 的第一类深度接触
这个机器bios可不用拆下飞线即可 之后亮机 了 但是还是有问题会哦儿 出现花屏 或不认硬盘的 现象 按显示类故障算的话 是cpu来的 之前平台复位 个供电都测了 这里...
标签: 刷BIOS   阅读全文
A1466 触摸键盘不能用和不认硬盘维修经验
今天修两台A1466 一个台同行拿过来...不认硬盘维修专题:...
标签: 键盘不能用   阅读全文
神舟炫龙炎魔T1-781S1N 不开机
神舟炫龙炎魔T1-781S1N 不开机
发现机器不认机械硬盘了。就是HDD口不能用,长条形的M2接口的固态还可以使用,我把硬盘挂到别的机器上测试了一下硬盘没问题。我就来论坛逛逛,真有同行碰到这种...
标签: 不开机   阅读全文
3A dell_5525不知道这个故障有没有困扰过你。
新的不知是不是驱动没装好还是咋的就是不认芯片一直提示芯片损坏!焊上放电内存后都不显示。amd的机器桥容易虚焊加焊下试试看,不亮……正常触发后发现桥真的巨...
标签: 卡LOGO   阅读全文
a1534新款苹果笔记本不开机,不认硬盘
机器拿来客户描述说放久了不开机,...不认硬盘维修专题:...
fl5800l声卡故障板号x555ld
fl5800l声卡故障板号x555ld
本子拿来检测声卡在设备管理器上没有,屏幕右下角声音图标显示×报价维修拆开机器看检测声卡电路正常但是声卡就是没有在设备管理认到 本想看看图纸了华硕本子...
a1466 不认硬盘
a1466 不认硬盘
遇到一个A1466 机器,客户描叙不认硬盘。拆机换硬盘涛声依旧,判断主板问题,报价1000,客户还到800. 测硬盘的时候发现用电源单独无法开机?必须接电池,本着...
标签: 自动重启   阅读全文
x541不认硬盘之维修
x541不认硬盘之维修
机器板号是x541sa,进bios,可以认到光驱,确定不认硬盘,cpu坏的机率比较小,拆机测电压有5v,四根数据线在主板上有阻值并且正常,中间有块小板连接去硬盘,...
标签: 130   阅读全文
华硕X45V 关机不能 完全切断电源,另类维修!
同行的机器,维修价格不高,再花我一个托架,不划算 本机没有图纸,随便找台电脑的光驱口看一下:1735018 之前也能认到这个接口的硬盘,说明...
标签: win7   阅读全文
联想Y430P NM-A031 进水 不认硬盘维修
可是接下来的问题搞的头大,不认硬盘。查供电,查条件搞了一遍还是一样。BIOS下载的,合成的搞了几个也是不认。有换桥的冲动。也不知道怎么想的,又先拆下了声卡...
标签: 芯片   阅读全文
华硕X555LP短路维修一例
华硕X555LP短路维修一例
询问客户说是本来机器不认硬盘耳机口也不能使(说道这里相信老司机都知道什么问题了吧),自己更换硬盘接口板,换完就不开机了。废话不多说拆机维修,短路导致的...
标签: 222   阅读全文
DELL 外星人 LA-B753P 30分钟重启
2、更换南桥SR17D无效,故障依旧,过程中误更换SR17E亦如此,此款机器装SR17E认不到SSD。淘宝找这个板,巨贵,现在没有进一步处理的思路了。不知有谁处理过类似...
标签: cpu   阅读全文
