查看: 10068|回复: 78
DELL 外星人 LA-B753P 30分钟重启
发表于 2018-5-14 23:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:DELL 外星人 15R
版号:LA-B753P
CPU:4代 I7 板载
故障描述:30分钟重启
      接一台DELL 外星人,故障为30分钟重启,无论是否装硬盘均如此,作过如下处理
1、刷论坛下的各款BIOS无效
2、更换南桥SR17D无效,故障依旧,过程中误更换SR17E亦如此,此款机器装SR17E认不到SSD。
     淘宝找这个板,巨贵,现在没有进一步处理的思路了。不知有谁处理过类似故障没。
     说明 ,30分钟是准时的,重启后也是30分钟,应该与散热无关了
感谢网友本本维修店提供的BIOS,刷写了此BIOS后30分钟重启的故障修复。
发表于 2018-5-15 21:12:53 | 只看该作者 �
这个BIOS我修好过一台,故障是南桥烧了。换的新桥。刷的这个BIOS,拿去吧!
LA-B753P-0319.rar
4.07 MB, 下载次数: 397, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷了 你的 不掉电了,谢谢了  详情 回复 发表于 2018-11-10 16:08
明天我试一下你的BIOS看看,BIOS我换过好多版本的了。但好象论坛上没有发现真正的工厂BIOS  详情 回复 发表于 2018-5-15 22:20
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-15 07:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换工厂BIOS试试……………………
发表于 2018-5-15 08:15:22 | 只看该作者 �
桥质量问题,继续换桥,换到不掉为止.
感觉是厂家的程序有问题,现在的机子程序很头痛,,  详情 回复 发表于 2018-6-17 19:15
你这主意出的,一个桥也不便宜,如果换了一块还是同样的问题,那怎么断定还是桥坏了,估计换死他也不会好吧  详情 回复 发表于 2018-5-15 15:18
应该不会吧,中间我拆了一摔烂的联想主板上的SR17E,一样是半小时。SR17D换过两个,也一样。  详情 回复 发表于 2018-5-15 09:22
发表于 2018-5-15 08:48:52 | 只看该作者 �
这款桥全新的好像价格也不便宜吧 断开独显 试试集显会不会重启
发表于 2018-5-15 09:22:23 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2018-5-15 08:15
桥质量问题,继续换桥,换到不掉为止.
上淘宝买QE9A QE99的全新桥来换.换后刷个原厂BIOS  详情 回复 发表于 2018-5-15 09:42
发表于 2018-5-15 09:42:15 | 只看该作者 �
H55
请问下 这个桥 好多钱 一个,老板  详情 回复 发表于 2018-5-15 16:43
发表于 2018-5-15 09:45:52 | 只看该作者 �
换个硬盘试试呢。。。。。。。。
认真看帖 人家都说了上不上硬盘都一样半个小时掉电  详情 回复 发表于 2018-5-15 09:51
发表于 2018-5-15 09:51:04 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2018-5-15 09:45
换个硬盘试试呢。。。。。。。。
发表于 2018-5-15 10:12:14 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTcxOTM2M3xkZGM2M2FkOTFmZWRhNDA5NGQ5OTM2MjRlNWE1N2NlMHwxNzk0NDUxOTk0&request=yes&_f=.jpg
补充一点,进入 BIOS,会出现如下报错信息
ICC CPU超频不可用,降频试试  详情 回复 发表于 2018-5-15 10:52
发表于 2018-5-15 10:52:53 | 只看该作者 �
ICC       CPU超频不可用,降频试试
发表于 2018-5-15 15:18:37 | 只看该作者 �
桥质量问题,继续换桥,换到不掉为止.
遇过多例这故障,换到不出现半小时掉为止,并且将半小时掉电的桥上到好机器上试也出现半小时掉电现象. 论坛有几个人这样求助帖,我都回复说继续换桥,而且修好.  详情 回复 发表于 2018-5-15 17:13
发表于 2018-5-15 16:39:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-15 16:43:51 | 只看该作者 �
请问下 这个桥  好多钱 一个,老板
以前拿50/个,好像近期涨了点,大概50-60之间  详情 回复 发表于 2018-5-15 17:13
发表于 2018-5-15 17:13:01 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2018-5-15 15:18
你这主意出的,一个桥也不便宜,如果换了一块还是同样的问题,那怎么断定还是桥坏了,估计换死他也不会好 ...
我这个还不掉电,是重启,半小时掉电之前碰到过刷BIOS搞定的,桥换了三个了,都是不同来源的,个人认为可能性不太大。当然,最后实在没着了,还是会按照你说的方法去试一下。毕竟这个板太贵,估计一报价格客户就会放  详情 回复 发表于 2018-5-15 22:25
发表于 2018-5-15 17:13:55 | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-5-15 16:43
请问下 这个桥  好多钱 一个,老板
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-15 19:14:44 | 只看该作者 �
你淘宝能买到BIOS吗?去淘宝买个好了,有时候这个准时掉电就跟BIOS有关,也可肯跟那个戴尔的中间检测有关,是原装的适配器吗
适配器用过180W的,240W的,330W的,都一样,都是原装的适配器  详情 回复 发表于 2018-5-15 22:19
发表于 2018-5-15 20:09:38 | 只看该作者 �
正确思路来说应该是bios和桥的问题,不过我建议你可以用示波器去测试一下供电芯片,而且我怀疑温控也可能又问题
发表于 2018-5-15 20:11:45 | 只看该作者 �
我该一个bios给你试试??????????
发表于 2018-5-15 20:34:56 | 只看该作者 �
论坛没找到这个机器的bios!楼主备份一个,我来改
