查看: 6081|回复: 22
[已解决]
r720-15ikbn用充电器死机维修
发表于 2019-1-28 23:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是用电池怎么玩都没事,只要插上充电器一分钟内必死,就是卡着不动的那种。死机以后没有cpu供电,死机之前,cpu供电管非常非常的烫,芯片采用的是ncp81205,经分析最有可能是反馈补偿频率有关的地方,最后测到pc2917不亮,换一个解决。
这烂机客户网购的,m.2硬盘插了n次都不认,明显是修过的硬盘,最后使劲捏几下主控又好了,插电吃包子。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-29 03:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容短路了还是漏掉了
发表于 2019-1-29 05:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆了会怎么样
发表于 2019-1-29 07:32:33 | 只看该作者 �
电路图截图太小了,就看到了个电容,整个工作的原理没看到……
发表于 2019-1-29 08:09:09 | 只看该作者 �
这是个耦合电容,还是个什么
发表于 2019-1-29 08:22:33 | 只看该作者 �
此电容起什么作用?能讲一下就更好了。
发表于 2019-1-29 08:22:37 | 只看该作者 �
这机器应该都还在保啊,楼主有这机器的图纸,分享一下呗
发表于 2019-1-29 10:31:42 | 只看该作者 �
楼主挺有耐心
发表于 2019-1-29 12:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随手拍的,没想过发帖子,晚上有空刚好没积分了就发发。
图纸论坛有。
电容软击穿了
发表于 2019-1-29 12:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
COMP引脚是内外的比较电压?这个电容软击穿阻值多少呀
发表于 2019-1-29 18:29:19 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-30 07:03:17 | 只看该作者 �
分析帖子要付费,抓紧保留 楼主肯定查了半天
发表于 2019-1-31 10:18:05 | 只看该作者 �
拯救者系列,高端游戏本,怎么还会用这种品牌的固态?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
15#
发表于 2019-2-8 17:51:56 | 只看该作者 �
这个nb了
发表于 2019-2-10 16:19:32 | 只看该作者 �
上次同行换屏   屏  屏线 无线网卡 35v芯片 ec   南桥 全坏了
发表于 2021-3-11 15:35:46 | 只看该作者 �
这有点不理解呀,电池正常用,电源就不正常。
发表于 2021-3-11 15:37:22 | 只看该作者 �
难倒是插上电源就睿频造成的吗?
发表于 2021-3-11 15:38:44 | 只看该作者 �
我遇见过插电源就睿频变低的,不插电源就不会。
