查看: 6181|回复: 29
a1534 的第一类深度接触
发表于 2018-11-11 08:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新款苹果做系统还是做了一些
但是维修碰到的就比较少了
这天来了一个小美女 说她的本本 摔了一下就不亮了
一看是新款的 a1534 说有可能是屏的问题
报价 可能嫌贵 没同意 走了
之后过了几天 又回来了 同意了
发屏 结果没好使
因为是type-c
又发了一个电源发的是85w的 大电源 实测 没有问题可以用
上论坛 有接电池接口的 有接保险的 在实际维修中 都没有 太直观的维修帮助 可能有一些注意事项没有做到吧
之后先简单后难 刷bios 这个机器bios可不用拆下飞线即可
之后亮机 了 但是还是有问题会哦儿 出现花屏 或不认硬盘的 现象 按显示类故障算的话 是cpu来的 之前平台复位 个供电都测了 这里感谢船长
之后加旱cpu 后 故障现象消失
cpu以后会成通病吧
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-11 08:57:54 | 只看该作者 �
感谢LZ无私分享,好功力
发表于 2018-11-11 09:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上来直接发屏啊?不便宜吧{:mocs_3:}
发表于 2018-11-11 09:30:48 | 只看该作者 �
清风微凉 发表于 2018-11-11 09:28
飞线刷BIOS,少侠好武功。 我的BIOS座不允许我这么干
座子有地方买吗?
发表于 2018-11-11 09:44:11 | 只看该作者 �
这种BIOS是哪种?用普通编程器能刷吗,BIOS芯片图中没看出来是哪一个
发表于 2018-11-11 09:59:41 | 只看该作者 �
恩   原来是CPU摔到锡盘接触不亮导致成的花屏   学会一招大招了!!!
发表于 2018-11-11 10:08:16 | 只看该作者 �
感谢大哥分享
发表于 2018-11-11 10:56:08 | 只看该作者 �
这货CPU有黑胶吗?   新货没修过
cpu 白胶 不是黑胶 很好清的 就是加焊时 心比较紧张  详情 回复 发表于 2018-11-11 13:28
发表于 2018-11-11 12:05:46 | 只看该作者 �
这种机子修好可以赚点钱了
发表于 2018-11-11 13:19:39 | 只看该作者 �
这机器CPU问题的比较多
发表于 2018-11-11 13:28:27 | 只看该作者 �
潇雨漠燃╮ 发表于 2018-11-11 10:56
这货CPU有黑胶吗?   新货没修过
发表于 2018-11-11 13:48:49 | 只看该作者 �
厉害                         飞线刷BIOS
发表于 2018-11-11 20:59:58 | 只看该作者 �
厉害,还没有修过苹果,不错,好经验,学习了?
发表于 2018-11-11 23:07:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-11 23:08:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-12 08:52:35 | 只看该作者 �
可惜我没有看到CPU的位置,图片中哪个是CPU?这机器目前我只换过屏,主板还没有修到过。
发表于 2018-11-12 09:09:56 | 只看该作者 �
加焊CPU顶不了多久,少则一个月,多则半年。
发表于 2018-11-12 12:30:59 | 只看该作者 �
学习了,苹果修的少
发表于 2018-11-12 12:38:12 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-12 12:58:03 | 只看该作者 �
