当前专题: 触发掉电维修
联想E40触发瞬间掉电维修,走了点弯路
联想E40触发瞬间掉电维修,走了点弯路
接机上电流表触发上到1A左右瞬时掉电,心想应是显卡了。好吧拆机出裸板,放电试试,还是老样子。打各大电感阻值正常,想到瞬时掉电测电压麻烦先加焊显卡再说!做...
标签: 222   阅读全文
HP G4触发掉电维修
HP G4触发掉电维修
故障是:触发显示掉电接上可调电源待机0...
标签: cpu   芯片   阅读全文
瞧瞧不吃亏,触发掉电维修,华硕P5KPL-AM SE有图有真...
761611,故障为:触发2秒掉电,能再触发,761615 掉电了,应该是缺供电导致掉电的,掉电这么快怎么测啊,当然有办法了,强制...
标签: 222   阅读全文
HP 惠普 431 触发掉电(简单维修)
接入可调电源触发掉电。最高电流到达0.7a,有时候上到0.27,0.48.不动,会跳到0.6以上然后又掉到0.11 月饼老师说过一般掉电都是缺少供电导致,电流在0.48的我测量...
标签: 芯片   阅读全文
联想G475触发掉电维修
联想G475触发掉电维修
几秒后掉电。应该是有电压没出来,这时候立马去查了 3VALW,+5VALW和+1,1VALW转换电压。测了下U417574595,6,7,8脚愚5V,1,2,3脚0V G级0V...
标签: 开不了机   阅读全文
戴尔N1450集显掉电不触发无GFXCORE通病维修一例
靓伟上午接了一款戴尔1450的三无机器,待机电压0.010A,触发无反应,强制开机跑0.8A左右掉电,无GFXCORE电压。757064 ...
标签: cpu   维修   BIOS   不触发   阅读全文
V星880GM-E41从不触发-到自动掉电-到复位灯闪的维修
故障:先是不触发,修好触发后自动掉电,修好自动掉电复位灯一闪一闪。先上个全板图750672 过程:简单先看了下主板的外观,没有什么掉件,在IO...
标签: 开关针电压   阅读全文
联想SL410K触发掉电维修(二修机,图文并茂)
,有时候能触发到0.86,屏幕闪了一下就掉回...
标签: 手机   阅读全文
华硕A43不触发,神州F4000不上电维修。
神州F4000,自动上电到0.1A多掉电,可以再触发,应该是缺电压什么的,按上电时序742983 测量5V电感正常,3V电压也正常,此板3.3V的电压是经5V...
标签: 自动上电   阅读全文
联想SL410K触发掉电维修
联想SL410K触发掉电维修
昨天下午一个同行拿了过来说开机就关了,我接过手按开关试试,确实触发后屏幕一道白光之后就没电了,插可调电源看电流跑到0.4左右就掉下去了,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
G470 触发掉电维修(居计是通病)
G470 触发掉电维修(居计是通病)
上电,能开机,电源灯亮,0.02掉电,刷南桥BIOS,能开机了,以为好了,装好放了半个小时,又变老故障,用风枪对着南桥加热了一下,又能开机了,于是做南桥,这次不敢装起来了...
标签: 维修   BIOS   掉电   通病   阅读全文
按下开关触发到0.01维修,不上电维修
按下开关触发到0.01维修,不上电维修
REV:D待机0.00,按开关到0.01不上电,待机0.01故障不触发,有开机动作,【从这个触发动作可以看出待机电压应该没...
标签: 电脑维修   阅读全文
dell 1564 触发不上电维修
dell 1564 触发不上电维修
机器型号:DELL 1564 版号:UM3 故障:有待机0.01A,触发后0.02A。...语言不知道怎样组织,小小维修经验拿出来晒晒,实在不好意思,各位大师见笑了。
标签: 时序图   阅读全文
索尼MBX-224触发掉电维修
索尼MBX-224触发掉电维修
拿来测待机3V 5V正常 触发到0.3掉电 然后来回自己循环重启!看了下 大概是CPU供电没有直接量了 确实没有。然后先后测了1.05V 1.5V 以及 3V 5V後级电压 基本都是...
标签: cpu   维修   cpu供电   掉电   阅读全文
总结触发电流上升到0.18a左右掉电维修思路
修到过几台这样的机器,都是开机0,18电流瞬间掉电,打阻值的时候觉得都没问题,没有短路,只有开机瞬间量各个电感看哪个电感没有出电就修哪个,一般都可以修...
标签: 维修   阅读全文
hp dv6触发掉电维修
hp dv6触发掉电维修
开始时可以进系统,用十多分钟就掉电,再后来就触发掉电。 拆机取出主板,测几大供电电感,无短路情况。3v与5v待机正常。用示波...
标签: usb不能用   阅读全文
HP6220触发掉电维修
HP6220触发掉电维修
接上可调电源待机0.090A,按下开关触发到0.5A左右掉电。拆开笔记本电脑,取出主板。观察主板上开关接口,指示灯附近有轻微进水痕迹。用烙铁处理好后,仍然是触发...
HP511触发掉电维修
HP511触发掉电维修
故障现象触发掉电,电流上到0.8A。有时触发到0.2A就掉。观察主板上无异常,用万用表测主板上的关键测试点对地阻值均正常。接下来,插上可调电源,测各个电感的...
标签: 130   阅读全文
三星上网本触发掉电维修少见问题一例
三星上网本触发掉电维修少见问题一例
故障是触发后电流走到0.04停几秒钟,然后走到0.1立马掉电,实测没有出3/5V,早就打了不短路,所以波波设触发模式抓到如下波形, 726216...
标签: 芯片   维修   掉电   三星   阅读全文
秒杀AMDE40触发0.4+掉电维修,缺电导致!
昨天快下班接的E40是AMD的,当时触发掉电,一看是E40,没上心给看,早上客户来了2遍问机器怎么样了。我说掉电机器难修,等等吧。让客户回去等一个小时我给回电话...
标签: 222   阅读全文
