查看: 3440|回复: 17
[笔记本]
dell 1564 触发不上电维修
发表于 2014-6-26 09:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:
DELL  1564
版号:UM3
故障:有待机0.01A,触发后0.02A 。
拆机测试发现在待机情况下只有LDO5,和+3.3V_ALW.两个电压。按这个电压看来待机正常;触发后有+5V_SUS,+3.3V_SUS,+1.5V_SUS这三组电压。其他供电均未产生。触发后的电流是0.02A。看来这是后续的开启信号没有。翻开图纸找到时序看了下,应该就是在SUS信号出来后的信号没有被发出或者被拉低了。按图纸上的时序查吧。测SIO_PWRBTN#得到这样的结果,此信号在待机时电压0V ,再触发后0.24V。(这个信号大家都知道是再按开关触发后EC正常工作状态后得到开机信号后发送给南桥PCH的一个开机信号。这个信号是在工作的时候电压是高电平3V )看来这个不正常啊.不正常原因分析:1.EC 拉低了此信号,2.南桥拉低了此信号。3.EC与南桥之间的二极管虚焊。
为了判断是EC还是南桥,取掉了 中间二极管D17,测EC端发出PWRBTN#这脚位0V,二极管2脚到南桥这里3.3V。 属于正常。测二极管OK。
那么应该不是南桥问题。测EC 81脚对地阻值170多。凭经验认定这个不对阻值低了。EC内部可能有问题了。果断的找来新的EC 换上测试,阻值800多。
接上电,开机在看D17二极管两端电压3.3V,瞬间变化高低高。电流表上电流跳变,板子上电了。测其他电压也有出来了。上外接显示器DELL LOGO界面出来。此机器就这样修复了。。。。。。。。。。
帖子写的不好 ,语言不知道怎样组织,小小维修经验拿出来晒晒,实在不好意思,各位大师见笑了 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 14:16
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
月饼 + 20
uptownboy + 5 焊工非常好
发表于 2014-6-26 11:55:11 | 只看该作者 �
你这个比较幸运 ,待机这边就找到问题了,我的那个0.017--0.3就这样跳一下,没了 搞了两天都没有头绪。你这个主板EC 是ENE的吗
ITE8502E  详情 回复 发表于 2014-6-27 12:29
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-26 10:26:47 | 只看该作者 �
厉害哦,学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-8 14:17
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
麦毅诚 -6 严禁灌水
发表于 2014-6-26 16:46:00 | 只看该作者 �
牛 路过  新手  学习
发表于 2014-6-26 22:52:05 | 只看该作者 �
修出来不错了,
发表于 2014-6-27 08:11:55 | 只看该作者 �
修好了就是真功夫,很嫉妒你的焊工。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 14:17
发表于 2014-6-27 09:56:27 | 只看该作者 �
帖子感觉写的简单了一点,要一下一个图片才有可能加精啊。
发表于 2014-6-27 12:29:20 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2014-6-26 11:55
你这个比较幸运 ,待机这边就找到问题了,我的那个0.017--0.3就这样跳一下,没了 搞了两天都没有头绪。你这 ...
ITE8502E
比较古老的主板 是吗?我只见过台式机用这个标示的  详情 回复 发表于 2014-6-28 11:25
发表于 2014-6-27 16:52:04 | 只看该作者 �
学习了,哎,真是不确定的哎
发表于 2014-6-28 11:25:48 | 只看该作者 �
都DDR3的内存的主板了,应该不算很古老吧。。。  发表于 2014-7-8 14:18
发表于 2014-7-8 14:19:20 | 只看该作者 �
EC内部有小短路或损坏吧。。阻值这么底啊。。
内部短路拉低此脚位所导致的。。。。此处电压被置地了 。。。  详情 回复 发表于 2014-7-9 15:52
发表于 2014-7-9 15:52:45 | 只看该作者 �
